  Rund um AutoCAD
  cute pdf
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cute pdf (884 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich weiss, das gabs schon schon tausend mal.
ich will einen plan in pdf konvertieren. plangrösse 1500x630 mm
hab das format unter den benutzerspezifischen eigenschaften eingestellt.
soweit so gut. in der voransicht ist alles in ordnung, dann drucke ich es in eine datei. wenn ich anschliessend das pdf im reader betrachte, ist die zeichnung querformat und die papierfläche hochformat. somit sieht man nur ein kleiner teil des plans und viel weisse fläche.
in der voransicht wurde alles haargenau richtig angezeigt. wieso dreht sich das plötzlich????
mfg plank
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plank,
diese Erscheinung ist bei mehreren Druckertreibern festzustellen.
Die Lösung: Du darfst niemals in den Systemeinstellungen das Druckers Querformat einstellen - IMMER Hochformat.
Das Hoch oder Quer erledigst du ausschließlich im AutoCAD.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH          AUGCE - Manager Deutschland
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff. habs grad selber rausgefunden.
die option zur hoch- und breit ausrichtung im autocad ploteinstellungsfenster gilt nicht. es gilt die option im cutepdf optionen fenster.
sowas fällt mir immer erst auf wenn ichs gepostet habe
mfg plank
