  Rund um AutoCAD
  z-Höhen gibt es nicht, aber......
Autor Thema:  z-Höhen gibt es nicht, aber...... (350 mal gelesen)
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linien sind nicht koplanar
Hallo erstmal,
kann mir jemand erklären was das zu bedeuten hat.
Ich verstehe das nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Koplanar: Eine endliche Menge von dreikomponentigen (räumlichen) Vektoren heißt koplanar, wenn alle ihre Elemente, als Ortsvektoren aufgefasst, in einer Ebene liegen.
.. daher deine Linien liegen nicht alle in einer Ebene.. somit kannst du z.B. nicht schraffieren.. da keine geschlossene Kontur vorliegt, auch wenn es in der entsprechenden Ansicht so aussieht ( das ist aber bloß die "Projektion" auf den Bildschirm )
- Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
wer sucht der findet
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Jul. 2005 editiert.]
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susa12 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
sind die linien mit einem anderem als deinem aktuellen BKS erstellt worden? linien, polylinien und regionen, die unterschiedliche xy-ebenen haben, können nicht miteinander. per BKS kannst du deine "arbeitsebene" kippen. und daß sooft und soviel du willst.
schaue dir die zeichnung einmal isometrisch (übereck) an. du müsstest dann sehen was ich meine.
soviel vorerst
günter
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von g.r:
moin moin,
soviel vorerst
günter
Da hast du Recht,
es sieht so aus, als hätte man das BKS um seine z-Achse gedreht. (Fremdplan)
ten U's 4 ju
