Thema: Linien nicht koplanar (17493 mal gelesen)
Janos Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 17.12.2002 Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB; PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000; HP1055CM
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, ich bekomme ständig d. Fehlermeldung beim abbrunden von 2 Linien. " Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Radius/Stutzen]: Zweites Objekt wählen: Linien sind nicht koplanar. " und es ist nichts abgerundet! Kennt jemand evtl. wie mann das umgeht
Danke i. Voraus Gruß Janosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Moin, das sollte sicherlich mal das Wort "komplanar" werden und bedeutet, daß die 2 zu rundenden Linien nicht in einer Ebene liegen. Also bei einer normalen 2d Zeichnung hat sich wohl ein z-Wert eingeschlichen. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janos Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
BaCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Wenn ich mit Abfragen -> Fläche den blauen Linien entlang Punkte wählen möchte um die Fläche zu erhalten, dann kann das System nach zwei gewählten Punkten nicht weiter Punkte anvisieren. Die Höhe der Objekte beträgt 0 und trotzdem erscheint in der Befehlszeile die Meldung "Linien sind nicht koplanar." Ich habe auch schon andere Werte eingetragen und wieder mit 0 ersetzt falls statt 0 etwa 0.00000000001 dort stehen würde. Aber die Meldung erscheint trotzdem und ich kann die Fläche nicht abfragen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer sehr grossen komplexen Platte und ich müsste viele Flächen abfragen aber es klappt nicht.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Können wir uns auf einen bestimmten Objektfang einigen? Hast du in dieser anhängenden DWG selbst schon mal getestet? Nutzt du den Befehl FÄCHE, oder den Befehl BEMGEOM mit Option Fläche? Nur um sicher zu gehen und falls das hier überhaupt einen Unterschied macht. Ich habe kein Problem beim testen gehabt, aber vielleicht auch falsch getestet? Objektfang immer End- oder Mittelpunkt der drei blauen Linien:
Code: Befehl: flächeErsten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Fläche = 14.44000000, Umfang = 15.20000000
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das selber versucht, ja. Ist von meiner Datei. Meine normalerweise aktivierten Objektfänge: - Endpunkte - Mittelpunkte - Zentrum - Punkt - Quadrat - Schnittpunkt - Hilfslinie Befehl BEMGEOM mit Option Fläche.
Wenn ich alle Objektfänge bis auf Endpunkt ausschalte, geht es trotzdem nicht (Anhang).
[Diese Nachricht wurde von BaCAD am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Liste einmal mit "ID" die Koordinaten der 3 Eckpunkte (und poste sie hier) - dann wird man sehen, welche Werte dahinter stecken. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Zitat: Original erstellt von Peter2: Liste einmal mit "ID" die Koordinaten der 3 Eckpunkte (und poste sie hier) - dann wird man sehen, welche Werte dahinter stecken.
Da wird nichts bei rauskommen. Ich habe mal alle Linien markiert (Polylinien vorher mit Ursprung zerlegt), das Eigenschaftenfenster zeigt für alle Start- und Endpunkte den Z-Wert 0 an. Wenn irgend einer abweichen würde, müßte da stehen "variiert". Ich hab keine Ahnung, wie der BaCAD das mit dem "nicht koplanar" hinbekommt. Mir gelingt es nicht, diesen Fehler nachzustellen (an der von ihm geposteten Beispieldatei). @BaCAD: Prüfe mal bitte, ob der Defekt auch der Datei nachvollziehbar ist, die Du uns hier hochgeladen hast. Du schreibst, die Originaldatei sei viel komplexer. Nicht, daß Du in der originalen Datei doch irgendwas anderes fängst und wir uns hier den Wolf suchen . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
@whf_muc: Bringt nichts. Und auf das Zusatztool verzichte ich. Wenn man alles sprengt und dann den Wert eintippt oder auch mit Express Tool flatten alles platt macht bleibt der Fehler. @jupa Der Fehler passiert auch mit der hier hoch geladenen Datei. Das habe ich natürlich dort auch versucht bevor ich die hochgeladen habe Siehe Bild im Anhang (oben im Header des Programmes kann man sehen, es ist die hoch geladene Datei). Ich habe noch unseren Support angefragt. Mal sehen, was die mir berichten werden. Komisch so was.
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Bei mir, mit reinem Autocad 2016, ist der Fehler auch nicht nachvollziehbar. So wie es ausschaut, hast du ein Zusatz geladen, BaCadBewehrung. Kannst du Acad mal ohne diese Zusätze starten und schauen ob der Fehler immer noch auftritt? Nur mal als Idee. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Ich habe in der hoch geladenen Datei alle Zusätze entladen und es hat dann funktioniert. Aber es funktioniert auch wenn ich es geladen habe. Es ist mir ein Rätsel, warum es im Gegensatz zu gestern überhaupt funktioniert. In der Originaldatei jedoch tritt der Fehler weiterhin auf, ob die Zusätze geladen oder ungeladen sind (Bild im Anhang). Ich habe jetzt Polylinien den verschiedenen Geometrien nachgezeichnet um via deren Eigenschaften die Flächen zu ermitteln. Falls mir der Support später noch eine Lösung präsentieren sollte, werde ich es euch wissen lassen.
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Zitat: Original erstellt von BaCAD:
in der hoch geladenen Datei ... hat dann funktioniert. In der Originaldatei jedoch tritt der Fehler weiterhin auf,
Dann ist ja noch Hoffnung. Teste mal in der Originaldatei folgendes: - Objektfang auf ENDpunkt beschränken. - Beim Fangen der Punkte nicht (wie auf Deinem Bild zu sehen) mit der Maus direkt auf den gewünschten Endpunkt picken, sondern nur auf die jeweilige Linie (etwas entfernt vom Endpunkt), deren Endpunkte Du fangen möchtest. Geht es dann richtig? Zweiter Test. - Starte irgend einen Bearbeitungsbefehl (Schieben oder sonstwas) - Bei der Frage nach der Objektwahl ziehe um den gewünschten Endpunkt ein kleines Kreuzen-Fenster auf. Wird nun angezeigt, daß 3 Ojekte gefunden wurden oder mehr als drei? Hintergrund der Aktion(en): Ich vermute noch immer, daß da irgendwelche weiteren Objekte liegen, deren Endpunkt Du fälschlicherweise erwischst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Erster Test: Nein, geht weiterhin nicht. Zweiter Test: Er erwischt die korrekte Anzahl Elemente. Keine zu viel. Danke für die Vorschläge. Ich habe die Datei auch von einem anderen Computer in unserer Firma (mit anderem Benutzer) geöffnet und dort auch das selbe Problem festgestellt. Schon komisch, denn der Befehl selber funktioniert allgemein. Einfach dort und an weiteren Stellen im Grundriss nicht. Irgendwo muss da was sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Schon komisch, ... Irgendwo muss da was sein.
Gelingt es Dir, eine defektbehaftete Datei hier hochzuladen? In der oben geposteten hast Du ja vermutlich den/die Problemverursacher "weggelassen". Jürgen
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Mir fällt gerade auf, an der Datei ist irgendwas oberfaul. Wenn ich das eingangs gepostete Bild richtig interpretiere, taucht die Fehlermeldung bereits nach Eingabe der dritten Koordinate auf. Drei Punkte im Raum - egal wo sie (wenn nicht in einer Flucht) liegen, definieren immer eine Ebene. Eine Fehlermeldung "nicht koplanar" dürfte frühestens bei Eingabe einer vierten Koordinate kommen. Nämlich dann, wenn dieser Punkt nicht in der durch die drei ersten definierten Ebene liegt. Ich habe zwar noch immer keinen Lösungsvorschlag, aber vllt. bringt dieser Hinweis jemanden auf eine Idee ... (?) Jürgen
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Profil zurücksetzen hilft nicht. Wenn ich den Grundriss von einer anderen Ansicht anschaue, hat es tatsächlich zwei Objektarten, die warum auch immer auf einer anderen Z-Höhe liegen. Diese liegen aber ganz wo anders und es handelt sich dabei um Blöcke. Das hat nichts mit diesen zu tun. @jupa Das Verrückte ist ja, dass ich gestern den Fehler in der hoch geladenen Datei reproduzieren konnte (siehe Bild weiter oben). Heute kann ich dort den Fehler nicht mehr reproduzieren... Ich habe eine Kopie der Datei gemacht und folgendes getan: - Alle Xrefs wurden gelöst - Alle Blöcke wurden gelöscht - Einige Firmentexte geändert - Alle Layouts und 80 Schnitte gelöscht - Ein Stil umbenannt - Bereinigt und Fehlerprüfung Ich habe diese Kopie dreimal geschlossen und wieder geöffnet und jedes Mal konnte ich den Fehler reproduzieren (Bild zusammen mit DWG im Anhang). Ich habe das entsprechende blau eingefärbte Fundament mit einem Pfeil anvisiert damit ihr die Stelle auch findet. Falls es bei euch keine Probleme gibt, hat es vielleicht doch mit dem installierten Zusatz zu tun. Ob dieser geladen ist oder nicht spielt vielleicht keine Rolle. Vielleicht ist schon das Vorhandensein allein genug, dass es irgendwo ein Problem verursacht. Edit: erklärt aber nicht, warum ich in der Datei von gestern zuerst das Problem hatte, heute nicht mehr...
[Diese Nachricht wurde von BaCAD am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Danke. Das ist eindeutig ein Fall für den Support! Die schlechte Nachricht: Ich kann den Defekt jetzt hier auch nachstellen. Die noch schlechtere Nachricht: Für das was sich hier abspielt finde ich nicht nur keine Lösung, sondern auch keine Worte. Mal kurz, was ich u. a. getestet habe: - direkt am blauen Rechteck -> Defekt - das Rechteck in einen freien Bereich kopiert -> Defekt - über das zur Seite kopierte Rechteck eine Polylinie gezeichnet, Originallinien gelöscht -> Defekt - dann kam ich auf die verrückte Idee, den Befehl Fläche zu starten und nur frei auf den Bildschirm zu picken -> auch hier nach Eingabe des dritten(!) Punktes die Meldung "nicht koplanar" (Hier muß sich Autodesk mal erklären, für welche Situationen die Fehlermeldung "Linien sind nicht koplanar" gedacht ist.) - Geometrie mit WBlock (gesamte Datei) neu rausgeschrieben - Defekt.
Dann habe ich durch Zufall noch folgendes entdeckt: Wenn ich frei auf den Bildschirm picke und sich die Pickpunkte in der Nähe der gegebenen Geometrie (aber deutlich außerhalb des "großen Rechteckbereiches") befinden, ist das Problem da. Befinden sich die Pickpunkte jedoch weiter von der Probemgeometrie weg taucht der Fehler nicht mehr auf. ... An dieser Stelle habe ich nun abgebrochen. Ich könnte noch zig Szenarien durchspielen, einen Lösungsansatz werde ich leider nicht anbieten können. Tut mir leid Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
In der Datei hab ich jetzt auch das prob .. Warum ist diese eine Linie ne Polylinie? Gab es nicht eine sysvariable, die mehr Stellen hinter dem Komma anzeigt? Irgendwas liegt da in Z minimalst daneben. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... Gab es nicht eine sysvariable, die mehr Stellen hinter dem Komma anzeigt?...
Befehl "Einheiten" bzw. ddunits Betrifft aber nur die Anzeige, nicht die Rechengenauigkeit. Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Ist dieses Ding tatsächlich über 600km vom Ursprung entfernt?...
Ich vermute, dass ist in einem Landeskoordinatensystem, und da sind 600km keine Sache. Ich habe das in Acad 2014 geöffnet und kann anbieten a) eine Meldung über fehlende SHX-Datei (Shape, nicht Schrift). darüber hat noch keiner gesprochen. b) Mit Dauerobjektfang "Endpunkt", auf die drei blauen Endpunkte nach Screenshot, links und rechts herum:
Code: Befehl: FLÄCHEErsten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Fläche = 7.2200, Umfang = 12.9740 Befehl: BEMGEOM
Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: F Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen/eXit] <Objekt>: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>: Fläche = 7.2200, Umfang = 12.9740 Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen/eXit] <Fläche>: *Abbruch*
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Hier noch (m)ein Video: - alle vorhandene Geometrie gelöscht - zur Kennzeichnung, wo sich die Geometrie befand einen Kreis gezeichnet (Originalgeometrie war rechts oberhalb des Kreises). - Befehl Fäche links unten (nur Picken auf den Bildschirm) funktioniert. - Befehl Fläche rechts oberhalb des Kreises liefert Fehler "nicht koplanar". Also mit irgendwelchen Z-Abweichungen der Geometrie kann das (freies Picken auf Bildschirm) nun nichts mehr zu tun haben. Auch nicht mit dem hohen Koordinatenbereich, denn noch weiter entfernt funktioniert's ja wieder. Und daß der Defekt nur sporadisch aufzutreten scheint (von Peter2 nicht nachzuweisen [ich habe übrigens nur in ACAD 2016 getestet], bei BaCAD manchmal und manchmal nicht) macht die Sache nicht besser. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
@Irgendwas liegt da in Z minimalst daneben. Kann nicht sein. Ich habe die Z-Werte manuell geändert (z. B. auf 500) und danach wieder alle manuell auf 0 eingetippt. Daher kann es keine versteckte Dezimalzahl a la 0.0000001 sein. @Ist dieses Ding tatsächlich über 600km vom Ursprung entfernt? Ja, das muss dort sein. Wegen Koordinaten Baugrube und Werkleitungen. Auch einfacher für den Datenaustausch mit Geometer und anderen. @eine Meldung über fehlende SHX-Datei (Shape, nicht Schrift). darüber hat noch keiner gesprochen. Das ist unsere Arbeitsfugenlinie. Sollte mit dem Problem nichts zu tun haben. Die SHX-Datei fehlt euch natürlich. Daher die Meldung. Das hier hat mir noch mein Support geschrieben: "Ich habe bei Deinem DWG mal 3 neue Polygone erstellt und sämtliche andere Objekte herausgelöscht (auch Layouts). Danach Bereinigt und das DWG geprüft. Dann habe ich bemerkt, wenn der 3. Punkt vom Befehl "_MEASUREGEOM" (Fläche) weiter entfernt ist als 6.09 Einheiten kann dieser ausgewählt werden. Wenn der 3. Punkt jedoch näher beim 2. Punkt liegt als 6.1 Einheiten, dann kann dieser nicht ausgewählt werden."
Er eröffnet bei Autodesk einen Support-Fall und wird mir dann Bescheid geben, ich lasse euch dann wissen wie es weitergeht.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Hallo zusammen, ich kann das Problem nachstellen. Bei Aufruf von _AECDWGSETUP steht unter Zeichnungseinheiten: Millimeter geändert auf Meter und die Flächenberechnung funzt wieder. Der Befehl ist jedoch meines Wissens nach nur bei Vertikalprogrammen (bei mir Civil3D) welche auf AutoCAD basieren verfügbar. Ich tippe mal hier liegt der Hase im Pfeffer ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
In der Tat - mit dwgunits läßt sich (in ACAD 2016) dem Problem beikommen. An dieser Stelle hätte ich nie einen Zusammenhang vermutet. (Autodesk sollte sich dennoch mal Gedanken über Sinn oder Unsinn der konkreten Fehlermeldung machen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Super, danke. Aber bevor ich mit -DWGUNITS etwas ändere eine Frage: Ist das nicht gravierend dort eine Einheit zu verändern? Bei mir ist Millimeter aktiv. Warum sollte ich das jetzt ändern müssen? Gibt das keine Probleme beim Einfügen von Blöcken, oder den schon gezeichneten Sachen? Textgrössen, Massstäbe ect.? Normalerweise geht doch AutoCAD davon aus, dass eine AutoCAD-Einheit einem Millimeter entsprechen? Wenn ich etwas in „Meter“ zeichne (wie in diesem Falle), dann stelle ich normalerweise bei units unter Einfügemassstab Meter ein (falls Koordinaten verlangt werden). Sonst haben wir dort Zentimeter eingestellt. Würde das durch das Umstellen bei -DWGUNITS beeinflusst?
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Stelle das Gleiche ein wie du über den EINHEITEN Dialog gewöhnt bist(und dort eingestellt ist), fertig. Autodesk hat das Handling von speziellen Einheiten in Vertikalprodukten und AutoCAD nicht ordentlich, bzw. ungünstig, umgesetzt. Dies führt zu unschönen Ergebnissen und Verwunderung bei allen Beteiligten (allerdings rede ich von Skalierungen beim Einfügen, so ein Mist wie bei dir war mir neu). Die Aussage das INSUNITS in das Einfügeverhalten (Skalierung) beim einfügen bestimmt oder bestimmen kann, stimmt plötzlich nicht mehr, denn die eigentlich unbekannten Einheiten der Vertikalprodukte sind plötzlich das Maß der Dinge Zusätzliches Problem ist das der Zugang auf Acadseite früher nicht dokumentiert war und dann eher schlecht als recht, heute findet man daz uetwas in der Hilfe, immerhin - ein PowerUserWissen weniger EDIT: In dem Dialog -DWGunits kommt auch die Abfrage nach Skalierung etc, aber wie angedeutet: Man muß sich damit länger beschäftigen um alles zu verstehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 5 Jahre ist!
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo zusammen,ich kann das Problem nachstellen. Bei Aufruf von _AECDWGSETUP steht unter Zeichnungseinheiten: Millimeter geändert auf Meter und die Flächenberechnung funzt wieder.....
Zum fünfjährigen Jubiläum des Beitrags: - gleiches Problem bei AutoCAD 2018 (sind nur 2 Versionen) - und bei DWGTrueview 2021 (sind schon 5 Versionen ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Wichtig sei zu erwähnen das dies nichts mit _AECDWGSETUP / -DWGUNITS zu tun hat, von welchen der REINe AUTOCAD User ohnehin die Finger lassen sollte, NICHT MAL STARTEN(&speichern)! Die Beispieldatei oben zum Beispiel hat überhaupt kein AECDWGSETUP, was das anbelangt ist es also eine reine AutoCAD-Datei (Glückwünsch). Das Problem sind hier wieder die Fließkommazahlen und die verflixte Mathematik - bzw. EDV und Datentypen. - Position in der Datei (Geometriedaten) und -Position im Kooridnatensystem (wie hoch ist der Koordinatenbereich, also wieviel Stellen vor dem Komma) AutoCAD ist wie praktisch alle gleich-artigen System nicht dafür geschaffen mit so langen Zahlen zu arbeiten. Die Programme versuchen es nach SchemaX (Toleranz), aber in bestimmten Konstellationen geht die Rechnung dann eben nicht mehr auf => Resultate von Berechnungen werden ungenügend genau, was dann "falsche" Ergebnisse oder wie hier im Thread = gar kein Ergbnis liefert. Wobei es hier immernoch die spaßige Meldung gibt - Eine Fläche mit drei Punkten angegeben = nicht koplanar, LOL. ---- - Wenn man nicht auf "glatten" Koordinaten arbeiten kann, wie es ein Platinen-Planer könnte! = Tendenziell schlechtere Voraussetzung für die Berechnung. - Wenn man nicht "nache dem WKS Nullpunkt" arbeiten kann, wie im Grunde jeder der es selbst bestimmen kann = Tendenziell schlechtere Voraussetzung für die Berechnung. - Wenn man nicht nicht "starke Größen-/Entfernungs-Unterschiede" vermeiden kann = Tendenziell schlechtere Voraussetzung für die Berechnung. Aus diesen Gründen war man hier auch schon mit dem Erstellen eines AECDWG Setups erfolgreich gewesen, AutoCAD verwendet dann wohl "tatsächlich" einen Faktor (je nach Einheit) bei diesen Berechnungen und das ergibt andere Zahlen, andere Zahlen bei denen das Problem nicht mehr auftritt. - AEC Gedöns hatten wir nun schon geprüft und getestet, check - nun die anderen Aussagen:
- Schiebe die Geometrie auf WKS 0,0,0, und es wird funktionieren [?] - oder skaliere das Modell an der Stelle wo es ist mit Faktor 10 (Zentimeter) oder Faktor 1000 (Meter) und es wird funktionieren [?] AEC Einheiten: Zentimeter reichen auch schon aus, aber skalierst du am objekt die Modelldaten um den entsprechenden Faktor, also Zentimeter = 0.1 oder Meter 0.0001, dann funktioniert es plötzlich auch nicht mehr wenn man eine aecdegsetup angelegt hat, einfach weil 1 * 1000 / 1000 = wieder 1 ergibt = gleiche Zahlen, gleiches Problem.
Mit jedem Jahr mehr bin ich froher vieles zu wissen oder zumindest "zu kennen" und diese Art von Plänen/Vorgaben NICHT bearbeiten zu müssen. AutoCAD&Co (bis auf C3D CogoPoint?) ist dafür einfach nicht ausgelegt, alternativer Modellaufbau ist für mich fast immer möglich gewesen. Absprache, Abstimmung und XRef-Technik zum Dank. Daher bin ich noch nicht all zu grau
Aber in meiner Firma wird auch mit Applikationen gearbeitet die MILLIMETER statt Meter wünschen, bei Gebäudegrundrissen (möööp). Öfters kommen wir so spät in die Projekte, da ist nichts mehr mit Abstimmung&Co, die Lage der Architektur und soll-Position unserer Daten ist dann auch ab und an mal vorgegeben (möööp)
LUPREC ist auf 8 Nachkommastellen begrenzt und 8 Stellen insgesamsind auch "nie" ein Problem, unschön wird es ab 6 Stellig vor dem Komma, ab 8stellig kannst du getrost jeden Eurobetrag darauf wetten Probleme zu haben in der Erstellung&Bearbeitung. Und jetzt? Ich sage es sehr ungern, aber wer Position und Größe im Modellbereich nicht frei (und gut) wählen kann, für den scheinen die AEC-Einheiten wirklich eine gute Möglichkeit als Workaround zu sein. Wen man nicht davon abhalten kann: Die Fragen im Befehlsablauf nach Skalierung und Umstellung der Zeichnungseinheit verneinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Ich habe vorhin gerade geübt: - Zeichnung, Koordinaten über 2.000.000 - mit AEC (Widerspruch mm auf m): geht nicht - korrekte DWGunits (m auf m): geht schon - gelöschte AEC: geht schon Die Frage ob 2.000.000 x 1000 zuviel ist weiss ich nicht, aber wenn ich an die Musterzeichnung solar.dwg(??) auf version 2.6 (oder 10?) denke - die hat auch grosse Zahlen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Große Zahlen haben und Gut sein sind zwei paar Schuhe. AutoDesks Beispiel in DWG wie auch bei Programmiercodes und weiteres war schon immer legendär, wie bei anderen Programmen - man findet immer was wo der Erfahrene User HUCH denkt. Wenn man weiß was für ein Problem existiert mit den Koordinaten/Zahlen und somit bei Problemen gleich daran denken kann und die Workarounds zur Lösung kennt, dann ist das alles auch nicht mehr so schlimm - aber dieses Wissen muß man halt erst mal haben. Dazu noch ein paar Standard-Tools die einem das Leben leichter macht dabei = fast alles supi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias fey Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.11.2020 Windows 10 Pro ACAD 2020 Vestra (für DGM) Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz 16,0GB NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 02. Jul. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Moin, habe ich das richtig verstanden, ich kann ausschließlich über "-DWGUNITS" die Zeicheneinheiten von Millimeter auf Meter umstellen? Ich hatte das Problem mit der Fehlermeldung "Linien sind nicht koplanar" bei der Flächenberechnung die letzten zwei Wochen, konnte das Problem aber nicht eingrenzen und habe schon an mein (geometrischen) Verstand gezweifelt. Jetzt konnte ich die Quell(DWG)e lokalisieren .
------------------ viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Dieser Befehl sollte gar nicht existieren (in ACAD+LT) / - Kannst auch gerne mal in der Hilfe nachsehen - du wirst ihn nicht finden in ACAD+LT und die Einstellungen sollten ignoriert werden vom Programm - dafür sollte INSUNITS immer identisch mit den AEC Einheiten sein (wenn diese Vorhanden sind). Aber Leider hat der Hersteller da wenig Weit bzw Einsicht gehabt >>"habe ich das richtig verstanden, ich kann ausschließlich über "-DWGUNITS" die Zeicheneinheiten von Millimeter auf Meter umstellen?" Mit dem Start dieses Befehl schreibst du Daten in deine Datei (wenn es diese vorher nicht gegeben hat), es ist eine Parallelwelt zu den eigentlich bekannten AutoCAD-Grundlagen Beispieldatei von oben:; Dort stehe DIESE "Millimeter" nicht drin, geht aber davon aus. In Imperialen Dateien sind es dann Fuß. In der eigentlichen ACAD+LT Welche gibt es nur INSUNITS und da geht es nur um das Einfügen per Befehl(DWG als XRef oder Block), das DWG Modell ist im Grunde Einheiten los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
SSchwartz64 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2021 AutoCAD 2020, CARD-1 9.1
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Zitat: Original erstellt von mathias fey: Moin,habe ich das richtig verstanden, ich kann ausschließlich über "-DWGUNITS" die Zeicheneinheiten von Millimeter auf Meter umstellen? Ich hatte das Problem mit der Fehlermeldung "Linien sind nicht koplanar" bei der Flächenberechnung die letzten zwei Wochen, konnte das Problem aber nicht eingrenzen und habe schon an mein (geometrischen) Verstand gezweifelt. Jetzt konnte ich die Quell(DWG)e lokalisieren . Ja, um Flächenabfragen oder Berechnungen machen zu können, ist diese Umstellung auf Meter zwingend, da AutoCAD sonst mit der "Linien nicht koplanar" meckert und nichts weiter macht. Unser Büro arbeitet im Straßen- und Tiefbau natürlich mit UTM-Koordinaten, da auch zahlreiche Daten aus anderen Quellen (Versorger etc.) mit gleichen Koordinaten lagegenau eingefügt werden müssen. Bei jedem neuen Projekt müssen wir daher vor der Massenermittlung von Flächen immer die EInheitenumstellung mit DWGUNTIS in Meter vornehmen, da dies mit keinem anderen Befehl möglich ist.
