  Rund um AutoCAD
  Darstellung von Schraffuren
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Darstellung von Schraffuren (202 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, dass Schraffuren im Layout immer in der gleichen Skalierung dargestellt werden. Ich denke da ein bisschen an die Darstellung von Linientypen, die man ja über die Variable PSLTSCALE so steuern kann, dass eine strichlierte Linie immer gleich aussieht unabhängig vom Maßstab des Ansichtsfensters. Wäre toll, wenn man auch bei Schraffuren so vorgehen könnte, dass eine ANSI31 Schraffur immer den gleichen Linienabstand hat, egal ob es sich um ein Detail 1:20 oder um einen Grundriss 1:100 handelt.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht - hatten wir hier ausführlich diskutiert inkl. möglicher Workarounds... - leider.
Grüsse
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem. Vielleicht wäre es ja eine Anregung für die Leute von Autodesk...
