Thema: Schraffurskallierung in Abh. der Plotter- bzw. Ansichtsfenstereinstellung (747 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Details, die ich im Layoutbereich darstelle in einem größerem Maßstab haben bei mir eine dementsprechende veränderte Skallierung. Es währe aber für mich besser, wenn ich das Objekt skallieren kann im verschiebbarem Modellbereich, die Schraffur sich in der Skallierung jedoch nicht ändert. Ich glaube ja fast nicht, dass das möglich ist, aber ich habe hier schon auf so manch korioses eine Lösung bekommen. LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
mann, liest hier keiner seine eigenen Postings ? nach dem 8x lesen hab ich folgendes verstanden: Du möchtest deine Details (welche sich wie die Hauptzeichung) im Modellbereich befinden, mit "unterschiedlichen" Schraffuren darstellen. Soll heissen: Hauptzeichnung M 1:100 Detail 1:10 >>> Faktor 10 >>> Schraffurskalierung bei 1:100 zB 1; im Detail 0,1 !? Soweit richtig ? (Sollte meine Annahme bis hier her falsch sein, kannst du aufhören weiterzulesen...) Es gibt keine Möglichkeit im puren AutoCAD eine Ansichtsfenster abhängige Schraffurskalierung zu generieren; einzige Möglichkeit, damit du die Geometrie nicht 2x zeichnen musst: Zwei Schraffuren mit den gewünschten Einstellungen und diese dann auf verschiedene Layer legen und dann mit "im aktuellen AF frieren" in gewünschte Order frieren oder anzeigen lassen. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
wird diese tatsache eigentlich als gott(ACAD)gegeben hingenommen - mit den linien gibt es ja die selbe problematik - oder empfindet das jemand als mangel, welcher meiner meinung nach unverzüglich behoben werden sollte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
So wie ich das verstanden habe, könnte hier die Variable PSLTSCALE von nutzen sein. Grüße Lutz [edit] *grummel* - tunnelbauer war schneller [/edit] ------------------ May the force be with you! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
meine frage war aber, ob das irgendwer als mangel empfindet oder ist für euch ACAD das Gelbe vom Ei und kratzen daran undenkbar. wie man den mangel umgeht, weiss ich ja - nur diesen unnötigen Aufwand möchte ich mir gerne ersparen. Andere programme konnten das schon vor vielen jahren, wurden aber von ACAD an die Wand gedrückt, zum teil zu recht, in der angesprochenen Sache unverständlicherweise. Aber schliesslich hat sich vor 20Jahren auch VHS gegen Video2000 durchgesetzt, obwohl es das schlichtere system war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Hallo, soviel ich weiß, können nur Aufsatzprogramme mit intelligenten Objekten solche Skalierung abhängig vom Massstab vornehmen (z.B. Palladio). Wir arbeiten in den von Dir beschriebenen Fällen mit mehreren Layer: im 100er Übersichtslayout mit der 100er Schraffur und Bemaßung, im 1:10-Detail-Layout mit entsprechend skalierten Einstellungen auf extra Layern. Dazu gab es aber schon mal diesen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009990.shtml Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von Matthias100: Meine, etwas kompliziert gestellte Frage stelle ich nocheinmal anders: Die Schraffurskallierung soll unabhängig der Ansichtsfensterskallierung sein.
Matthias
Deine gestellte Frage wurde oben in Thread von tunnelbauer schon beantwortet
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Hallo Matthias! Eine Lösung wäre mit Füllungsstilen zu arbeiten. Die Schraffur selbst wäre solid, über die Farbe oder den Pstyle wird dem Objekt ein Füllungsstil zugeordnet. Das Objekt (Schraffur) schaut dann unabhängig vom Plotmaßstab immer gleich aus. Die Auswahl an Füllungsstilen ist aber nicht sehr groß. Schau Dir mal die Datei "Plot Screening and Fill Patterns.dwg" im Unterordner "Sampele" in Deinem Acad- Verzeichnis an. Grüße aus Wien Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, Zuerst mal `Sorry` für die sehr späte Antwort. Deinen Hinweis finde ich sehr interessant. Diese `... Fill Patterns.dwg` bzw. `Fill Patterns.ctb` müßte man doch als Grundlage mit dessen Einstellungen auf andere Schraffuren übertragen können. Wenn keine direkte Einstellung möglich ist, dann vieleicht mit LISP einen Befehl herstellen der diese Schraffur-, bzw. Plottstileinstellung auf andere automatisch überträgt, oder? Leider kenne ich mich mit LISP nicht (noch nicht) so aus! LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
