  Rund um AutoCAD
  Attributwert über attedit angleichen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributwert über attedit angleichen (335 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über Attedit oder ähnliches ein bestimmtes Attribut immer auf den gleichen Wert setzen.
Gund:
Ich habe verschiedene Zeichnungen. In diesen Zeichnungen sind die Köpfe über Attribute ausgefüllt. Die Köpfe haben in unterschiedlichen Zeichnungen unterschiedliche Attributwerte für die Datumsangaben. Jetzt sollen alle auf das gleiche Datum gesetzt werden. Ich würde ganz gerne ein Script schreiben und dieses mit einem Scriptgenerator über alle Pläne laufen lassen.
Meine erster Gedanke war attedit mit ungefähr folgendem Script
attedit
n
n
Datum
"altes Datum"
"neues Datum"
Allerdings muss ich immer das alte Datum (die alte Zeichenkette) angeben. Wenn ich "altes Datum" nicht angebe wird das neue nur zusätzlich eingefügt.
Gibt es nicht Möglichkeit mit einem Script zu sagen;"Nehme alle Attribute Datum und setze den Wert "neues Datum ein"?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier  .. evtl sind noch ein paar Anpassungen erforderlich
- Thomas -
molo
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wars wohl nichts mit 'nem Script.
Schade eigentlich.
Morten
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
na doch .. und im Script rufst du das Lisp auf..
- Thomas -
molo
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache ist, dass ich bei der Beschreibung etwas geschummelt habe.
Ich habe bei der Beschreibung exemplarisch das Datum genommen, da ich gehoft habe nur etwas Kleines bei attedit übersehen zu haben.
Zusätzlich möchte ich auch noch sämtliche Indices, die auch unterschiedlich sein können, auf "-" setzen.
Mit anderen Worten, hin und wieder habe ich einfach Attributwerte, die ich mit festen Werten in Zeichnungen eintragen möchte. Die Lösung beim anderen Link ist zu speziell auf das Datum bezogen und ich müsste für jedes Attribut eine Lisp schreiben. Was ich nun mal nicht kann. Das Anpassen von einfachen Lisp bekomme ich gerade noch hin, aber zu mehr reicht es nicht.
Ansich suche ich eine Funktion bei der ich in einem Script folgende Angaben eingebe.
- Blockname (eventuelle sogar bei Angabe einer Wildkart durchsuchen aller Blöcke)
- Attributname
- Attributwert
Beispiele:
attwert Stempel,Datum,"05.07.2005" ;Setzt den Datum auf 05.07.2005 im Block Stempel
attwert *,Index,"-" ; Setzt den Wert Index in allen Blöcken auf den Wert -
Morten
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
und was macht die Funktion
(defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT  ..) aus dem Link? .....
die rufst du dann
im script halt mit
(UPDATE-Title-Block  nil Attributname Attributwert)
auf.. <dream>
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
nebst CADmiums Lösung ein alternativer Vorschlag (ob sich der Aufwand lohnt, weis ich jedoch nicht):
Besorg dir die 04er ETs und verwende den Befehl ATTIN; der arbeitet auch mit einer Template (sprich du kannst ein TXT-File erstellen und dieses passend zu deinen Attributen einlesen)
Allerdings weis ich nicht ob die 04er ETs mit deinem AC2000 ordentlich zusammenarbeiten bzw. ob der Befehl attin funzt - also dies bitte mit Vorsicht geniesen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Jul. 2005 editiert.]
molo
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, dass Du mir die Augen geöffnet hast
Ich musste noch ein wenig rumprobieren, aber jetzt habe ich es geschaft.
(UPDATE-Title-Block A0_AF_RM "DATUM" "06.07.2005")
regen
Da ich am Anfang nicht gleich danach regeneriert habe :|, hats ein wenig gedauert bis ich die Richtige einstellung erkannt habe (ausserdem war ich noch zum mittag  ).
Morten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte meinen Nick umbennen auf Lucker. Genau das was ich gesucht habe.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
