 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Maustasten Autocad 2006 (9190 mal gelesen)
blue75 Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben seit neustem Autocad 2006 und würden jetzt gerne die Maustatsen im Autocad anders belegen (habe Maus mit 8 Tasten), nur funktioniert das überhaupt nicht, hat da jemand schon erfahrungen gemacht??? Es werden immer die Belegung des Maustreiber übernohmen. Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Hallo Beat, und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! was für eine Maus hast Du? Beim Maustreiber kannst Du i.d.R. die üblichen win-befehle festlegen, welche dann auch in Acad funktionieren. In der Acad-Hilfe (F1) unter "Anpassen von Maustasten" findest Du noch mehr darüber  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für den willkommens Gruss.... ;-) Ich habe eine Logitechmaus (MX510). Das Problem ist eben das man im Autocad 2006 neu jede Maustaste selber Belegen kann aber leider führt es diese Belegung nie aus, sonderen nimmt immer die Einstellungen vom Maustreiber. Beim Maustreiber kann ich sehr wohl ESC auf die Taste 5 legen und das funktioniert dann auch im Autocad, aber im Autocad 2006 kann ich auf die Taste 5 z.Bsp. den Befehl Polylinie legen aber Autocad nimmt immer noch die Treiber Einstellung. (ESC) Und in der Hilfe steht sehr wenig bis gar nichts..... ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Hi, von hinten durch die Brust in den kleinen Zeh geschossen: Definiere Dir über CUI ein Tastaturkürzel für den Befehl, den Du auf eine Maustaste legen willst. Zum Beispiel STRG+ALT+P für Polylinie. Im Maustreiber definierst Du dann die Taste, die Du belegen willst mit "Tastendruck" (die richtige Bezeichnung hängt vom verwendeten Treiber ab), und zwar eben diesem STRG+ALT+P, et voilà. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
blue75 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Ja auf diese Lösung bin ich auch schon gekommen, aber diese passt mir nicht ganz..... bin eben ein bisschen heikel.... ;-) @caddonner
Das ist mir schon auch bewusst das man früher nur mittlere und rechte Maustaste änderen konnte, aber eben jetzt im Autocad 2006 sollte man alle Tasten belegen können. @Alle
Habe auch noch ne Anfrage an Autodesk gestellt mal schauen was von dort rein kommt, falls ich noch ne Lösung finde werde ich sie Euch preisgeben... ;-)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von blue75: Habe auch noch ne Anfrage an Autodesk gestellt mal schauen was von dort rein kommt
Hysterisches Gelächter breitet sich bei CAD.DE aus...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So bis jetzt habe ich nur herausgefunden das man nur die ersten 3 Tasten belegen kann, und bei den restlichen Tasten hat eben Windows vorrang.... ;-( Ich bekomme noch eine Antwort von Autodesk, die ersten 2 Antorten wahren nur Notlösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
Hallo Beat ! Eine Lösung des Problems würde mich auch sehr interessieren, damit ich meine 5-Tasten Maus im Autocad und in Windows-Anwendungen mit verschiedenen Tastenbelegungen nutzen kann. Gruß CADDONNER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das war die Autodesk Antwort. Aber auf die bin ich ja schon selber gekommen, ich werde zuwarten bis eine richtige Lösung kommt. "Ich konnte das Problem nun mit einer 5-Tasten-Maus reproduzieren - bei Mehr-Tasten Pucks im Zusammenhang mit Digitalisiertabletts lassen sich die Tasten über das CUI-Interface korrekt belegen, bei "nomalen" Mehr-Tasten-Mäusen werden anscheinend nur die ersten drei Tasten erkannt. Ich habe das Problem nun zur weiteren Prüfung und gegebenenfalls Korrektur an unsere Softwareentwicklung weitergeleitet. Es gibt aber einen kleinen Umweg, mittels dessen es mir trotzdem gelungen ist, AutoCAD-Befehle auf die Maustasten 4 und 5 zu legen: wenn Sie in AutoCAD zuerst (falls nicht bereits existent) einen Tastaturbefehl für den gewünschten Befehl erstellen, und dann im Maustreiber der gewünschten Maustaste die entsprechende Tastenkombination zuweisen, wird beim Drücken der entsprechenden Maustaste in AutoCAD auch der entsprechende AutoCAD-Befehl (z.B. Polylinie) ausgeführt. Wenn Ihr Maustreiber verschiedene Konfigurationen für verschiedene Programme zulässt, können Sie so die Tasten für AutoCAD mit AutoCAD-spezifischen Tastaturbefehlen verknüpfen, und für alle anderen Anwendungen trotzdem andere Tastenbelegungen anlegen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob dieser "Umweg" auch mit Ihrer Logitech-Maus funktioniert. Soweit ich auf der Logitech Webseite sehen kann, wird das Zuweisen von Tastaturbefehlen auf die Maustasten im Treiber unterstützt. Ansonsten werde ich mich wi..."
caddonner Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
blue75 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caddonner Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 64bit Autocad 2015 C.A.T.S. AutoCAD 2017
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blue75
