  Rund um AutoCAD
  Maus - Tastenbelegung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maus - Tastenbelegung (3619 mal gelesen)
maku.beck
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von maku.beck an!   Senden Sie eine Private Message an maku.beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maku.beck
erstellt am: 22. Dez. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich besitze eine 5-Tasten-Maus (Microsoft Intelli Point).
Wie kann man unter ACAD Release 2002 die einzelnen Tasten mit bestimmten Befehlen belegen.
In der Acad.mnu hab' ich bereits Versuch unternommen, die einzelnen Tasten anzusprechen. Aber es konnte keine Reaktion festgestellt werden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Dez. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maku.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst nur die mittlere und die rechte maustaste im acad beeinflussen. hängt damit zusammen, das der normalanwender maximal eine 3-tastenmaus hat. vielleicht in der nächsten version?
du kannst die beiden anderen tasten nur über den maustreiber ansprechen.
es gab hier dazu schon mehrere versuche - benutze mal die suchfunktion.
frohes fest!
hopethishelps
Yeti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maku.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie Yeti schon sagte, aber dennoch mein Senf dazu:
bei meiner "heimischen" 5-Tasten Mouse wurden mir in der
Treiber Software einige vordefinierte Vorschläge gemacht-
Da ACAD die Standard-Windows Befehle unterstützt kannst du
also zB Strg +x / +c / +v  setzen was eine Arbeiten über die
Windows Zwischenablage darstellt, was ich allerdings nicht SOoo
sinnig finde wegen der Häufigkeit der Nutzung...
Viieeel besser wären (deswegen wird es an meinem zukünftigen
Arbeitsplatz ein 5-Tasten Mouse geben müssen) ist zB:
LÖSCHEN oder ESCAPE, Sachen die man eben häufig nutzt !
-diese sind bei meiner Mouse wie gesagt bereits vorgegeben zur
Auswahl.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Dez. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maku.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi maku.beck,
es ist möglich jeden ACAD Befehl auf die Maus zu legen (_open, _wblock usw.). Einzutragen ist das ganze unter den AUX Menüs (jede Zeile unter AUX1 ist eine Taste). AutoCAD kennt da keine Begrenzug, auch 16-Tasten Mäuse werden dort unterstützt.
Das Problem liegt am Treiber deiner Maus, was läst dieser zu und was nicht.
Caladia
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Dez. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maku.beck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi und frohes fest!
es geht noch etwas einfacher, als es direkt in der mnu zu machen.
1.) einfach unter werkzeugkästen anpassen das gewünschte tastenkürzel eintippen und abspeichern
2.) die linke bzw. rechte maustaste im treiber auf "tastaturbelegung" schalten und dann dort exakt das gleiche tastenkürzel wie im autocad benutzen.
funktioniert bei mir 1a...
gruss
dr-nikolai
