 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Welche AuotCAD version benutzen Architekten? (962 mal gelesen)
Rabbit74 Mitglied Arch
 Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Architektin und seit einigen Jahren aus dem Beruf draußen. Derzeit lerne ich gerade AutoCAD14 und habe einige Fragen. 1. Welche version benutzen die meisten Architekturbüros derzeit am Meisten? 2. Inwieweit haben sich die Versionen bis heute geändert. 3. Wie wird das CAD genutzt. Wird es mehr dahingehend genutzt, dass man es statt eines Zeichenbrettes verwendet und 2D zeichnet oder wird inzwischen alles Räumlich konstruiert? Bin für jede ernstegemeinte Antwort dankbar. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 28. Jun. 2005 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit74
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit74
Nicht böse gemeint aber ich habe sehr sehr sehr selten Architekten mit einer Struktur konstruieren gesehen und dazu noch im AutoCAD-Umfeld  . 1. Zum Thema: wie bereits 22030 sagte, schau mal bie Autodesk auf der Homepage ... die Firma zählt dort einen "Referenzkundenkreis" und Referenzpojekte "Allianzarena" beispielsweise auf, villeicht hilf es dir mehr als die Aussagen der Marketingabteilung. Desweiteren kannst du bei den Benutzern die ihre Angaben vollständig gemacht haben ebenfalls Architekten bzw. Verwandte hier im Forum entdecken. 2. Zur Veränderungen von AutoCAD => Link 3. Es gibt sehe sehr weinig Architektenbüros die wirklich 3D ihre "Konstruktion" erstellen, wenn überhaupt dann 2D und oft werden dort die Unterschiede zwischen Büros die eine Basisschulung gebucht haben und nicht gebucht haben sehr deutlich. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit74
Hallo Rabbit74, Architekten mögen sicherlich das pure AutoCAD nicht so sehr - da muß man zu viel selber einstellen und anpassen  Was ich so mitbekommen habe verwenden Architekten mindestens eine Architektur Applikation zu AutoCAD oder den Architectural Desktop. Schau mal für Zusatzprogramme (Applikationen) zu Architektur und Bauwesen (Wenn Dir da was zusagt schau mal in der Forenübersicht, zu den meisten Anwendungen wird hier auch gepostet.) und wegen ADT (Architectural Desktop) hier oder im passenden ADT-Forum: hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit74
Je nach Büro schwanken die Updatezyklen. Viele Büros lassen die Version dann einige Zeit so laufen. Ein Einstieg mit einer aktuellen Version wäre aber schon empfehlenswert. Vorallem um auch zu aktuellen Zeichnungen kopatibel zu sein. Autocad R14 ist IMHO  heute kaum mehr in Verwendung. Die unterste Ebene ist AutoCAD 2000 oder 2002. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit74
Autocad R14 ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) heute kaum mehr in Verwendung. Die unterste Ebene ist AutoCAD 2000 oder 2002.
Entspricht nicht so ganz der Wahrheit. Es gibt wirklich welche die mit 14'er Version glücklich sind und Säbskriptschion nicht kennen wollen. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
