  Rund um AutoCAD
  2006 LT und nu` ?
Autor Thema:  2006 LT und nu` ? (1220 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja ich hab da ne ganze litanei an fragen - wer kann mir da schon weiterhelfen ?
Da wir unsere Uraltlizenzen, angefangen bei Acad2000, nie upgedated haben und wir expandieren, stehen wir derzeit vor einer Neuinvestition bzw. Umstellung.
Da dies über die Jahre ja ganz schön ins Geld geht würd ich gern auf LT umsteigen. Leider hab ich keine Erfahrung mit LT Versionen.
Suche ein paar Antworten:
a. Die dynamischen Blöcke in der neuen Version sind eine tolle Sache.
  Ist dieses Tool auch in LT integriert.
b. Wann gibt`s den Extender für 2006.
c. Anpassen von Werkzeugkästen und Anderem möglich ?
  Bisher habe ich nach Benutzeranpassungen mit mns und mnu jongliert.
  Wie läuft das jetzt, wo alles mit xml passiert.
  Angenommen ich hab 10 Arbeitsplätze mit 2006LT, adaptiere
  einen auf Firmenstandard, muß ich das `zu Fuß` für jeden
  wiederholen oder kann ich im LT auch Standards, Einstellungen,
  Anpassungen zwischen den Arbeitsplätzen austauschen - wo ja LT
  noch immer nicht netzwerkfähig ist.
d. Da wir 3D nicht wirklich benötigen bin ich eher für LT.
  Was mich mehr schmerzt sind diverse Tools und Befehle die mehr
  oder weniger abgehen werden bzw. Skripte ind Lisps die
  anzupassen sein werden - hat da schon jemand Erfahrung
  mit der neuen Version.
e. Was passiert bei Updates mit meinen Anpassungen in LT - werden
  diese überschrieben ?
f. Und wenn euch sonst noch was einfällt dann raus damit ;-)
LG
und vielen Dank an euch schon mal im voraus
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
a. Zitat aus der Autodesk.de Homepage
2. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen AutoCAD LT 2006 und AutoCAD 2006?
Bei AutoCAD® 2006 und AutoCAD LT 2006 kommen nicht nur die gleiche Softwarearchitektur, sondern auch übereinstimmende Technologien zum Einsatz. Ferner werden in beiden Produkten das native DWG-Dateiformat und das neue DWF™-Format (Design Web Format™) verwendet. AutoCAD 2006 verfügt jedoch über die folgenden zusätzlichen Funktionen:
    * 3D-Funktionalität
    * Verwaltung von Planungsunterlagen
    * Dynamische Blockerstellung
    * Individuelle Anpassung (LISP, ARX, VBA)
    * Präsentationsgrafiken
    * Verwaltung von CAD-Standards
    * Netzwerklizenzierung
b.
c. dürfte imho kein grösseres Problem darstellen. Es gibt Migrationstools bei 2006.
d. siehe c. Ansonsten direkt im LT-Forum nachfragen.
e. Ich würde AC LT 2006 sowieso nur mit Verbindung mit einer 100% Neuinstallation einspielen. Ich glaube kaum dass ein Update von 2000 auf 2006 Fehlerfrei sein wird. Zudem haben sich sehr viele Unterschiede bei der Dateiposition/Pfaden ergeben.
f. Schönen Wochenendabend noch.
MfG Proxy
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jodanke
was die dynamischen blöcke betrifft bin ich wohl drübergefallen bei autodesk
eins noch - migrationstool - definitely auch im LT ?
thanx
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gap,
wir arbeiten zwar mit LT 2005 und dem Extender im 2D-bereich eigentlich ohne schwerwiegende Einschränkungen. Insofern sehe ich keine nennenswerten Schwierigkeiten beim Umstieg.
Der extender soll nach Aussage des Programmierers auch schon auf lt 2006  laufen. Aber schau mal auf dessen Homepage www.lt-extender.de oder frage  am Besten direkt an.
Schönen Abend noch
Jürgen
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir mehr die PDF-Tabelle von Autodesk, falls noch nicht selber gefunden:
AutoCAD_LT_2006_Comparison_Matrix
und laut dem PDF ist Migration User Interface ein "* New feature gegenüber AutoCAD LT 2000, 2000i, LT 2002, LT 2004, LT 2005.
MfG Proxy
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
wie rettet ihr eure benutzeranpassungen in die neue version hinüber ?
thx
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo proxy
danke für das pdf hatte ich noch nicht
thx
