  Rund um AutoCAD
  Wipeout ist durchsichtig ? :-(
Autor Thema:  Wipeout ist durchsichtig ? :-( (319 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Punktsymbol (Insert) - Ringerl mit Wipeout drunter, welches dafür sorgt, dass darunterliegende Objekt ausgespart (also nicht angezeigt) werden.
Das hat bis jetzt (Acad 2000 - ExpressTools) auch gut funktioniert.
Seit der Umstellung auf ACAD2004 (Wipeout = ACAD Objekt) wird der Plan zwar richtig geplottet (ausgespart) aber am Bildschirm ist das Wipeout-Objekt transparent, hat also keine Wirkung.
Komischerweise stimmt aber die Anzeige aber bei manchen Zeichnungen. Ich dachte immer, das wären Zeichnungen von früher (vor der Umstellung), hab aber jetzt eine entdeckt, die ausschließlich mit ACAD2004 erstellt und bearbeitet wurde.
In der ACAD-Hilfe ist nichts über eine entsprechende SysVar zu finden - gibts vielleicht doch eine?
Oder sonst ein Hinweis?
Gruß, Ernst
http://www.geopaint.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns an der Anzeigereihenfolge liegen? Wenn ein Wipeout-Objekt ganz unten liegt, hat es keine Wirkung.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn ich seit 2004.
es scheint keine Lösung zu geben
Dieser TR hatte das schon mal angesprochen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006672.shtml
Bei meine wipeout in einigen zeichnungen scheint das Problem vom zoom unabhängig zu sein, ich behelfe mir notfalls mit UMGRENZUNG
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Jun. 2005 editiert.]
Geos
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dig15
Die Reihenfolge ist schon richtig - wird automatisch (durch Lisp) hergestellt.
@CADdog
Auch bei mir is es unabhängig vom ZOOM.
UMGRENZUNG is aber auch nicht sehr befriedigend - die richtige Anzeige erscheint nur, während der Befehl aktiv ist. Bei Dir auch?
Gruß, Ernst
