  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit Map 3D 2006
Autor Thema:  Geschwindigkeit Map 3D 2006 (346 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 2 Tagen habe ich bei mir Map 3D 2006 installiert. Hierbei fällt mir negativ auf, dass die Befehle sehr langsam ausgeführt werden. Ob löschen, zoomen, auswählen von Objekten etc. Es ist Dateiunabhängig und die Hardware ist auch 'ausreichend' (2,8 Ghz / 1024 MB RAM).
Gibt es eine Einstellung die möglicherweise hier das neue AutoCAD 'bremst'?
frank
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anne,
danke für den sehr guten Tip!!!
Bringt tatsächlich in der Geschwindigkeit eine Steigerung.
frank
