 | MuM Steelwork , eine App
Thema: neues Map 2006 (2586 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Map-Nutzer, seit Freitag haben wir in unserer Firma das neue Autodesk Map 3D 2006. Was uns sofort aufgefallen ist, dass es auf den ersten Blick keine Verbesserungen gab die das Arbeiten beschleunigen. Das ist meine Meinung. Vielleicht wird das ja noch mit der zeit, wenn man damit arbeitet. Nach fast einem Tag arbeit stellte sich nun heraus, dass das ganze viel langsamer ist als das Map 2005ér. Nachdem ich nun den ganzen Schnickschnack abgeschaltet habe, ist die Geschwindigkeit etwas besser, dennoch nicht zufriedenstellend. Kann ich was tun, damit die Rechner wieder schneller werden? Ist es gut, wieder Subscription abzuschließen? Oder sollte man doch lieber mal ein, oder zwei Updates ausfallen lassen? CU norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden lässt: D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hi, ich glaube nicht, dass Du da was tun kannst. ADesk verschlimmbesert die Performance immer mehr... Meine persönliche Performancestatistik zeigt eindeutig, das AutoCAD / Map seit R14 immer langsamer wurde. 2000i war 'n schicker schneller Release. Ab da ging's rapide bergab. 2005 war 'ne Katastrophe und 2006 schnarcht sogar auf unserem neuesten PC (immerhin NVidia 6600GT PCIe Karte mit 256MB VRam, 1GB RAM, SATA HD, Athlon 64 3500+)... Schlichtweg 'ne Frechheit. Mal schauen wann gar nix mehr geht. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2977 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hi Norbert, bei mir ists genau das gleiche, der Unterschied von MAP2004 zu 2006 ist schon recht groß. Da ich aber nur recht selten mit den Map-Funktionen arbeite, verwende ich nun anstelle der acmap.cui einfach die acad.cui. Nach dem Acad-Neustart scheint es tatsächlich wieder um einiges schneller zu sein.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo didi, ich habe die Dynamitk abgeschaltet; Linienstärken auf null. Unter den Optionen: Auswahlvoransicht Haken entfernt. Enstelungen für visuelle Effekt ausgeschaltet. QuickInfo weg. Live-Aktivierer weg. Das war schon mal der Beginn, ich hoffe ich finde nochmehr auf das man verzichten kann, damit das Arbeiten schneller geht. CU Norbert
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Halli Hallo, leider haben wir noch keine endgültige Version und ich hab zudem nur ne englische Beta. Da gabs aber einen ganz gemeine Sache, die die Sache noch vieeeel langsamer machte - dieses ganz tolle WindowsXP Design. Es gibt einen Befehl Mapskinmap stellt man diesen um, dann wurde es ein wenig besser. Leider kann ich mangels Version noch nicht sagen, obs in der final Version auch etwas bringt, und ob die Entwickler dieses schicke Design nicht doch wieder verworfen haben (was ich hoffe!!!) Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Heike, Danke war ein guter Tip, danach hab ich gesucht. Ich habe hier ein Map 2006 3D deutsch. Die Oberfläche ist hässliches silber (nicht gut für die Augen). Mit dem Befehl mapskinmap kann ich zwischen dieser Oberfläche und der alten AutoCad-Oberfläche wechseln. @Cadzia: bei mir gibt´s den befehl! mfg didi
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Karin, ... welches Autocad verwendest du? Bei mir ist es: Produktname: Autodesk Map 3D 2006 Produktversion: Z.54.10 Service Pack des Produkts: 0 Lizenztyp: Netzwerk und da gibt es den Befehl "mapskinmap" mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Didi, verwende: Produktname: Autodesk Map 3D 2006 Produktversion: Z.54.10 Service Pack des Produkts: 0 Lizenztyp: Einzelplatz-gesperrt Aber inzwischen hat sich das Rätsel gelöst: hatte zwar die acmap.cui wieder geladen, aber Acad hatte es erst nach einem Neustart "registriert" - jetzt funktioniert auch mapskinmap :-)
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
..man kann noch die CIVIL Option beim Installieren weglassen, oder nachträglich über Software anpassen entfernen - dürfte etwas bringen, da weniger Bbliotheken geladen werden... MapSKinMap ist eigentlich ein Muß... Ansonsten find ich die dynamische Eingabe gar nicht so übel, das "Mauszentrische Arbeiten" spart Wege mit der Maus (so man sie denn benutzt). Für Hardcore-User, die die meisten Befehle eintippen und sich Ihre acad.pgp getunt haben weniger interessant, aber für den Durchschnittsuser sicher nicht verkehrt... Wenn Ihr alles abschaltet frag ich mich manchmal, warum Ihr überhaupt updatet :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, das mit dem Updaten ist so eine Sache, da man sich vor Jahren für Autodesk entschieden hat und dabei eigentlich bleiben muss. Da es für einen Firmenumstieg einfach zu teuer wird. Außerdem ist ja nicht alles schlecht was neu dazu kam. Und wenn man nicht alle Jahre updatet, dann kommen ein paar Jahre später hohe Kosten auf einen zu. Oder Jahr für Jahr kleinere Summen. Oder man verliert die Updatefähigkeit. Daür ist AutoCAD zu teuer um sich dann alle 4-5 Jahre eine Vollversion zu kaufen. AutoCAD ist nicht schlecht, vielleicht müßte die Geschäftsphilosophie mal überdacht werden. Und ich bin auch ein Nutzer von Maus und abgewandelte acad.pgp. Und das läuft schon seit Jahren richtig gut. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Es gab da irgendwo ein Interview mit dem Chefentwickler von Autodesk, demnach beim Release 2006 der Entwicklungsschwerpunkt das Userinterface war. Vielleicht ist beim nächsten Mal ja die Performance ein Schwerpunkt:-) Glücklich macht uns das auch nicht - insbesondere beim Programmstart. Allerdings gibts auch ein paar Sachen, wo`s schneller ist. So zum Beispiel bei richtigen MAP-Abfragen aus unterschiedlichen Zeichnungen. Oder wenn über eine Applikation Zeichnungselemente erstellt werden (Massendaten im GIS Bereich) gehts schneller. Die Update-Politik von Autodesk betrachte ich ebenfalls mit gewisser Sorge. Über die Subskription haben die sich selbst praktisch gezwungen jedes Jahr was neues zu bringen. Das könnte auf Dauer zu Qualitätsproblemen führen, weil ständig unter Druck gearbetet wird. Allerdings finde ich die 2006`er von daher deutlich besser als 2005, das zu Beginn sehr "buggy" war. [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002 WinXP AutoCAD Map 3D 2010 - .... ArcView 3.2 ArcGIS 9.1
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Heike, mein 2006 war ebenfalls sehr langsam, dein Tipp mit "mapskinmap" ist goldwert. Wozu brauch ich eine glitzernde Oberfläche wenn ich nicht zügig arbeiten kann!! ;-) ------------------ Viele Grüße Tanja [Diese Nachricht wurde von Tanja S am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
hi ! ich möchte mich nochmal bezüglich MAPSKINMAP einklinken ! weiß jemand von eucch wie man das ding vielleicht von außen umgeschaltet bekommt - bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieses mit dem ARG-File exportiert wird oder irgend ein anderer schlüssel irgendwo in den tiefen der registry dahintersteckt ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Merkwürdiges Verhalten zeigt das neue map 2006. Habe es mit Administratorenrechten installieren müssen, in der normalen Anwender-Umgebung zeigt es aber eine völlig andere Oberfläche, der Befehl MAPSKINMAP existiert auch nicht und ein klassisches Map läßt sich auch nicht einstellen. Auch die entspr. CUI laden bringt nichts, da angeblich schon geladen. Schlicht: eine Katastrophe, bin drauf und dran alles wieder zu deinstallieren.... Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2977 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Tom, das mapskinmap gibt es nur In Autodesk Map. So wie Du es beschreibst, hast Du (so wie ich derzeit auch), das Profil Autocad(pur) geladen. Dadurch ists gleich viel schneller, als wenn alle Map-Anwendungen mitgeladen werden. Schau doch mal in den Optionen (und Arbeitbereiche) ob Du mehrere Profile zur Auswahl hast.
