  Rund um AutoCAD
  AutoCAD und Plotten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD und Plotten (1149 mal gelesen)
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir noch einmal jemand helfen? Ich habe eine ca. 6 MB große Datei mit vielen TIFF´s, die ich plotten möchte. Der Plotter spuckt aber gar nichts aus. Am Bilschirm sehe ich auch keien Fehler. Das Programm sagt mir: Plot erledigt. Ich habe einen HP designjet 500 mit 160 MB RAM. Meine Platte C: hat noch ca. 8 GB. Weiß jemand, was hier los ist?
DD
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
zunächst mal das Grundlegende:
-Plotter eingeschaltet
-Stecker drin (hat der Plotter Strom)
-Ist der Rechner mit dem Plotter verbunden? (Direkt oder Server)
-Wie groß wird denn die Plotdatei?
Kerstin
lg
jeke
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jeke,hallo Kerstin,
also das kannste unterstellen, dass ich die ersten 3 Spiegelstriche tatsächlich erledigt habe, aber du hast Recht, manchmal gehts halt so. Wie groß die Plotdatei wird, weiß ich nicht, wo soll ich die denn suchen? Ich plotte doch nicht IN eine Datei.
DD
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns erscheint nach dem Druck unten Rechts in der Symbolleiste ein Druckersymbol, doppelklick dadrauf, da müsste dann deine abgeschickte Plotdatei drin sein, sofern ihr die Druckaufträge im Rechner spoolt. Dort steht unter anderm auch die Größe.
Kerstin
lg
jeke
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
plottest Du übers Netz (übern Printserver z.B.), oder hängt der PLotter lokal?
Bei ersteres kann es durchaus passiren, dass die Daten im Netz "verloren gehn".
Wenn Du Kerstins Vorschlag aufgreifst und in eine Plotdatei druckst, siehst Du, wie groß die Datenmenge tatsächlich ist.
Manchmal genügt es shon, den PLot von einem anderen Arbeitsplatz aus zu drucken - besser noch, den PLotter temporär lokal anzuschließen.
Grüße Karin
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dd,
schau mal in den Drucker Eigenschaften nach und aktiviere mal "Dokument verarbeiten...  ...Im Computer"
probiers mal dann
Siehe Screenshot
gruß
pirilao
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
hallo Karin,
jaja, das ist so: Ich plotte übers Netz, aber den Plotter lokal anschließen geht nicht, weil er auch von einem Kollegen benutzt wird. Die Größe der Datei erscheint in dem Druckerkästchen überhaupt nicht. Habe das noch einmal versucht, aber nach dem der Plot in AutoCAD durchgelaufen ist, verschwindet alles
DD
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pirilao,
diese Kästchen zum Aktivieren habe ich nicht, nur Durckerspool aktivieren.Meinst du das?
dd
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Treiber habt ihr denn für den Plotter?
Unser reagiert z.B. nicht, wenn ein falsches Papierformat angegeben wurde.
Versuchs mal wie Karin schon sagte als Plotdatei, einfach im Plotterfenster auf "in Datei plotten" klicken und dann nochmal die Größe überprüfen und eventuell mal über FTP oder einen Plotviewer an den HP schicken.
lg
jeke
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dd,
hast du meinen anhang dazu angeschaut ?
ich meine nicht Start->Einstellungen->Drucker.....
Sondern die Drucker Eigenschaften innerhalb bei AutoCAD.
Wie gesagt sie Anhang mit Wegbeschreibung zur Eigenschaft...
[Nachtrag: Den Anhang findest Du im vorhergehenden Eintrag  ]
..:: pirilao ::..
[Diese Nachricht wurde von pirilao am 09. Jun. 2005 editiert.]
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich, ich habe diese Möglichkeit definitiv nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bekomme diese Datei nicht aufs Papier, es ei denn, ich plotte sie in teilen, das wiederum geht aus anderen gründen nicht. Habe ich denn wirklich genügend Speicherplatz auf der Platte C: (ca. 7 GB)?
DD
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Jun. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dresbach
Ist es möglich mir die Datei zukommem zu lassen. 6 MB mit Tiff Dateien müssten normalerweise ohne Probleme geplottet werden. Bei der Hardware dürfte das normal kein Problem sein.
MfG.
Alf-1234
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 09. Jun. 2005 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
über Start>Einstellungen>Drucker usw. kann man doch zuschauen, wie der Drucker die Daten verarbeitet. Bei eingebundenen Grafiken dauert es schonmal etwas länger. Die Plotdatei wird bei Pixelbildern wesentlich größer als die DWG. Wir haben, wenn unsere Plotter zu schwach waren, die *.plt in einen Copyshop gegeben; und selbst dort hat es ordentlich gedauert.
Das Drucken in eine Plotdatei, die erstmal lokal gespeichert werden sollte, geht in der Regel schneller. Probier mal, wie Cadzia vorgeschlagen hat, diese über die DOS-Box von einem anderen Rechner auf den Plotter zu kopieren. Damit auch ja keine missratene Datei querliegt, würde ich vorher vom Administrator mal die Druckerwarteschlange am Server löschen lassen.
Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010776.shtml wurden ähnliche Probleme diskutiert.
Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 09. Jun. 2005 editiert.]
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 10. Jun. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Also dann mal weiter:
Welchen Treiber habt ihr denn nun drauf??
Wenn du nicht bis zu den Einstellungen von pirilao kommst kann da würde ich sagen irgendetwas nicht so ganz stimmen, meines wissens nach gibt es diese Einstellung nämlich definitiv bei dem HP 500 und bei dem HP 800 (gleiche Baureihe). Deshalb würde ich mal auf einen falschen Treiber tippen.
lg
jeke
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jeke,
hallo Kerstin,
das wäre schön, wenn es nur ein "falscher" Treiber ist, aber: Ich schaue gleich bei HP nach, ob es einen neuen gibt. Ob mir das ganze heute noch gelint, weiß ich nicht, sonst melde ich mich am Montag wieder.
Bis dahin schönes Wochenende und danke.
DD
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.,
den Hinweis mit der DOS-Box werde ich prüfen. Jedoch die Datei an einen anderen Rechner zu senden, geht aus technischen Gründen nicht, weil kein zweiter da ist, der dazu in der Lage ist. Auch die Idee mit dem Copyshop ist zwar gut, aber ich lebe auf dem Lande, und hier sind diese eher selten.
Ich werde heute noch so einiges von euren ideen versuchen und mich dann wieder melden.
Bis dahin und danke.
DD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dd,
wie lange hast Du vor dem Plotter gewartet? Wir haben zwar bloß den 450C, aber bei vielen Tiff's dauert es bis zu 90(!) min, bis der Plot rauskommt. Einfach mal abwarten und Tee trinken.
Grüße Lutz
Glück Auf!
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dig15,
hallo Lutz,
nunja, das tröstet mich ein wenig, 90 min sind zwar lang, aber das probiere ich sofort, obwohl ich skeptisch bin, denn das Fenster für den Druckfortschritt erschwindet, sobald in AutoCAD der blaue Balken durchgelaufen ist. Daus schließe ich, dass in der Tatt der gesamte Plot im Nirgendwo verschwunden ist. Aber trotzdem danke für den Tip.
DD
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
zu meinem Plotterproblem möchte ich sagen, dass alle bisherigen Versuche, diese Datei in einem Zuge aus dem Plotter zu bringen, gescheitert sind. Ich habe daraufhin deinen Hinweis ernst genommen und mir von HP den aktuellsten Treiber für den HP Designjet 500 geladen. Ich hätte den Treiber HP 500 + HPGL-Card einspielen müssen, doch diesen gibt es in der INF-Datei nicht, nur den HP 800, und den habe ich genommen. Siehe da: Der Plott erscheint nach ca. 10 Minuten.
Also: Problem gelöst.
Danke euch allen.
DD
