 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: riesige Plotdatei (2172 mal gelesen)
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe momentan ein Problem mit Architektenzeichnungen, die Zeichnungen wurden nicht mit AutoCad erstellt und wurden uns als DXF-Dateien (Dateigröße ca. 606 KB) zugesandt. Wenn ich diese Zeichnung nun Plotten möchte, wird die Plotdatei 121 MB groß. (ja das ist doch riesig,oder) Und unser Plotter und auch die anderen Drucker haben Streß und Drucken gar nichts! Die Zeichnungen enthalten sehr viele Blöcke, da jede Schraffur ein Block ist und jeder Wandabschnitt, jede Tür, und jedes Fenster jeweils einzelne Blöcke sind. Diese würde ich ungern auflösen, da die Schraffur dann aus einzelnen Punkten bestehen würde. -Layerfilter sind nicht gesetzt -Bereinigen / Prüfen / Wiederherstellen brachte leider auch nichts Entschuldigt bitte das ich die Zeichnung leider nicht online stellen kann, da unser Chef was dagegen hat. Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge für eine mittlerweile Verzweifelte Zeichnerin?? lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Hallo Kerstin, schau mal bei Deinen Plotoptionen, folgendes nach: * im Plotstiltabelleneditor, bei dem Plotstil den Du verwendest: ob da Pixelschattierung und Graustufen aktiviert sind
normalerweise kannst Du, wenn keine Pixelbilder in der Datei sind die Pixelschattierung deaktivieren, genauso die Graustufen, wenn Du monochrom oder in Farbe plottest. Bei den Plotdateien ist es normalerweise so, ca. Dateigröße x 4 - also eine 1 MB Dattei ca. 4MB Plotdatei (nur ein ungefährer Richtwert). Aber wenn für jede verwendete Farbe Pixelschattierung und Graustufen berechnet werden müssen kann das fix hochschießen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal danke für die schnellen Antworten!  @Yvonne: Ich weiß leider nicht mit welchem Programm gezeichnet wurde, wenn Nemetschek so´n extra für schöne Präsentationen Architektenprogramm ist, ist es vermutlich dieses! Werde ich aber mal nachfragen, was müsste der Anwender denn dann dort für besondere Einstellungen vornehmen, dann kann ich dem Verursacher das direkt am Telefon erklären. @Angelika Wir arbeiten generell mit keinen Plotstilen, da bei uns der Grundriss immer schwarz sein soll, unsere Symbole aber in Farbe sein müssen! Wir haben das eine Zeitlang mal ausprobiert, haben uns aber der Einfachheit halber auf "KEINE" abgestimmt. lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Hi, schöne Pläne kann man mit allem machen... Du kannst z.B. darauf achten, dass er nur in 2D ausliest, dass die Elementverbindungen evtl. aufgelöst werden, um nur einiges zu nennen. Aber das gilt für Nemetschek Allplan, Plandesign FT ist denke ich anders. Vielleicht hilft es ja... ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann werde ich mal telefonieren!  Vielen Dank für eure Hilfe, dann hoffe ich mal das der Verursacher weiß was er in den Zeichnungen ändern muß beim Abspeichern! lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Hallo Kerstin Wenn das Programm Nemetschek Allplan ist, würde ich dem Architekten sagen, er soll das als DWG abspeichern und nicht als DXF. Habe das auch schon öfters gemacht und ohne Probleme in Autocad eingelesen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Ob das als dwg oder dxf als 2d oder 3d geliefert wird macht vielleicht was ander Dateigröße, die nach AutoCAD eingelesen wird. Sollte aber doch keinen Einfluß auf die Größe der Plottdatei haben?! Prüfen und bereinigen kann natürlich nie schaden. Die Ursache würd ich aber eher in den Ploteinstellungen vermuten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
High, hätte auch noch 'ne mögliche Ursache - Linientypen und Schraffurmuster. Die Datei ist relativ klein, aber durch die Verwendung von z.B. ganz eng punktierten Linien oder gefüllten Flächen durch ein eng punktiertes Schraffurmuster bringt man den Plotter an den Rand des Wahnsinns (und den der am Rechner sitzt auch). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: High, hätte auch noch 'ne mögliche Ursache - Linientypen und Schraffurmuster. Die Datei ist relativ klein, aber durch die Verwendung von z.B. ganz eng punktierten Linien oder gefüllten Flächen durch ein eng punktiertes Schraffurmuster bringt man den Plotter an den Rand des Wahnsinns (und den der am Rechner sitzt auch).
Das könnte der Grund sein, denn Schraffuren und Blöcke gibt es ja genug! Aber was kann man dagegen tun? Außer eine neue Datei anzufordern? lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Hi, du könntest die Punktschraffuren durch das Schraffurmuster SOLID ersetzen (Nicht vergessen: Schraffuren in Hintergrund setzen). Damit dürften die Plotdateien gewaltig schlanker werden. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab nun mal alle Sachen ausprobiert, hab sogar in einer Test Datei mal alle Blöcke aufgelöst, die Schraffuren durch Solid ersetzt, alles bereinigt, und alle Farben auf Schwarz gesetzt. Es bringt nix, die Plotdatei lässt sich kein Stück verkleinern  Bin dann wohl doch auf neue Grundrisse angewiesen. Danke für euren Einsatz hier!!  Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Ich könnte dir ein Programm names CDGPURGE anbieten, es löscht die sog. "unnamed Layerfilter" aus Zeichnungen. Wir hatten bei uns das Problem auch schon das Zeichnungen plötzlich von 2MB auf 130MB und mehr angewachsen sind. Du kannst das Programm (aktuelle Ver. 4.0 glaub ich) unter http://watertech.blogspot.com/ runterladen. Bei uns hats geholfen. Es ist ein Tool für ACAD und muss erst eingerichtet werden ist aber keine große Sache. Ich hoffe es funktioniert, viel Glück!! Noch eins, du musst dich auf LAYER0 befinden, wenn du das Tool ausführst.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, Das Programm hört sich sehr gut an, leider fehlen in dem Download die *.exe Dateien!  Werd ich aber bestimmt nochmal probieren das herunter zuladen! Danke dafür!  Hallo Werner, Die DWF-Datei wird leider auch nicht viel kleiner! Trotzdem Vielen Dank!
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeke
Zitat: Original erstellt von Nesquiker: hallo, ich hatte mal ein ähnliches problem mit schriftstil ariel. nach änderung von var. textfill war die datei dann kleiner. Vielleicht hilft es.CU
Auch wenn diese "Lösung" eigentlich keine ist, es könnte doch an der massenhaften Verwendung von Truetype-schriften liegen - dann müsste aber auch Bildaufbau/Objektwahl extrem langsam sein. Abhilfe - Textstile mit 'ner shx-Schrift. Eine Frage noch, wenn Du alle (wirklich ALLE) Blöcke bis in die unterste Ebene zerkloppst, passt dann die Dateigröße der dwg wenigstens größenordnungsmäßig zum Plotfile? Falls ja, sind es wirklich dargestellte Einzelelemente die den Plot aufblähen. Falls nein - vermute ich wieder in Richtung Linientyp. Und ein 137 mal eingefügtes auf 0.000001 Zeicheneinheiten skaliertes Pixelbild ist nicht mit in der Datei?
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ j-sc An den Schriften liegt es nicht, die Zeichnung ist dafür zu schnell in der Bearbeitung! Nachdem Auflösen der Blöcke wird die Datei auch größer, so ca. 30 MB. Aber das hilft mir ja auch nicht weiter! Ein Pixelbild ist auch nicht vorhanden! Habe mittlerweile die Datei erneut zugesandt bekommen und kann nun ohne Probs damit arbeiten! Weiß aber nicht was da alles umgestellt wurde vom Zeichner!  ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
