  Rund um AutoCAD
  werkzeugpalette
Autor Thema:  werkzeugpalette (585 mal gelesen)
marcus01
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von marcus01 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus01
Intel Pentium 4 2,4 GHz Windows XP Service Pack2
2.39 GHz 512MB Ram
Grafikkarte _ Quadro NVS with AGP8X
64MB
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mir auf der werkzeugpalette anhand der schraffur ansi 31 verschiedene schraffuren angelegt.
ist es nun möglich auch das bild das angezeigt wird zu verändern oder muss ich damit leben, das ich die schraffuren nur anhand der bezeichnung ausernanderhalten kann.
vielen dank im voraus
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um welches autocad gehts denn?
wenn ich dem befehlswerkzeug eine andere schraffur zuweise (2004-er version), dann ändert sich das bildchen automatisch ab.
grüße
b.schurig
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bildchen aus der toolpalette werden auf der Platte als Bilddatei (png) abgelegt.
Schau doch mal bei DIr im Explorer unter
C:\Dokumente und Einstellungen\DEIN NAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD2006\R16.2\deu\Support\ToolPalette\Palettes\Images
Die png-dateien kannst Du im Bildeditor (z.B. Paint) einfach ändern.
Grüße Karin
charlieBV
Bauzeichnerin
ich denke, es geht immer um die ANSI 31 in verschiedenen Skalierungen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
marcus01
Schreinermeister
2.39 GHz 512MB Ram
64MB
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnellen antworten,
habs vergessen anzugeben ich arbeite mit autocad 2004.
wie yvonne richtig vermutet hat, geht es immer um ansi 31 in unterschiedlichen skalierungen.
ich habe gehoft das es mir in der werkzeugpalette auch die veränderte skalierung anzeigt.
werde nun mal versuchen die bilder zu bearbeiten wie von Karin vorgeschlagen.
