| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Xref Binden/Einfügen unmöglich (538 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 20.09.2002 ACAD2024 DieCAD Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM Quadro P2200 Win10 3 x 27" TFT
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vergeblich versuche ich eine xref, die einer "Hauptzeichnung" zugeordnet ist, zu Binden / Einfügen. Jedes Mal bekomme ich die Meldung "Ungültig". Interresanteweise hat es schon mal funktioniert. Zum Verständnis: Ich arbeite in einer "Arbeitszeichnung". Ist der nächste Stand fertig werden die xrefs eingefügt und die Zeichnung wird unter einem anderen Namen abgespeichert. In der Hauptzeichnung habe ich 2 xrefs: "gr-eg" und "gr-1og". Die gr-1og lässt sich einfügen, die gr-eg nicht. Ich habe auch versucht, die gr-eg einer leeren Zeichnung zuzuordnen und dan einzufügen. Dies geht auch nicht. Die Ursache ligt als bei "gr-eg". Und genau hier bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich krige es nicht raus voran es liegt. Die Zeichnung "gr-eg" füge ich als Anhang bei, villeicht kann mir einer sagen was hier falsch läuft. Danke im Voraus Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
HAllo Edward, mal so ins Blaue, ohne die Zeichnung anzuschauen - Mach mal die bewußte DWG mit Wiederherstellen auf, dann speichern, egal ob Fehler beseitigt wurden oder nicht. Dann führe den Befehl Prüfung aus - auch danach, egal ob es Fehler gab oder nicht, die beseitigt wurden, speichern. Dann probier in Deiner Arbeitszeichnung Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
Servus ist in der Hauptzeichnug ein Block mit "gr-eg"? Dann solltest du ihn umbennen.
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
Alos bei mir klappt das einfügen und auch binden (in eine leere Datei). Aber wenn Du es sowieso einfügen willst, vielleicht auch so: gr-eg.dwg separat öffnen alle Objekte markieren Bearbeiten->Kopieren in Zieldatei Bearbeiten->Einfügen (ggf. auch als Block, entweder an vorher festgelegtem Einfügepunkt oder ggf auch mit Original-Koordinaten Gruß spider ps. getestet unter ACAD2004 [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spider, die xref ist mehrmalls in die Zielzeichnung eingefügt, dort gedreht und zugeschnitten jeweils anders zugeschnitten. Ich habe das Problem zwar nicht lösen können aber mir trotzdem geholfen: habe meinem Kunden am telefon beigebracht, wie er mit xrefs umgehen soll. Damit ist das Problem für diesen Fall aus der Welt geschafft. Hoffe nur es taucht nicht nochmal auf. Danke an alle für Eure Mühe. Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
das die zu referenzierende/bindene Datei bei liegt seh ich ja Ich dachte auch eher an ein Problem in deiner Master-dwg da die angehangene DWG keine Probleme bereitet. Wenn hier jmd. schreibt das er es in einer "leeren" Datei bereits probiert hat, so ist das zwar eine wichtige Aussage, aber leider wird das "leer" sehr oft verschieden interpretiert Da ich ein langes hin und her schreiben über die Sache vermeiden wollte habe ich dann geschrieben das du mir (wenn Interesse besteht) BEIDE Dateien zukommen lassen sollst.. Aber wenn das Problem umgehen ebenso gut ist wie die Lösung freuts natürlich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdwardS
hallo edwards, also das problem liegt am WIPEOUT. in deinem profil schreibst du zwar, dass du die espresstools hast, jedoch kann es sein, dass du eine autocad-sitzung verwendest welche die expresstools nicht hat (z.b. spezielle autocad-verknüpfung auf dem Desktop mit einem profil welche die expresstools nicht mit lädt). habe dies getestet ohne expresstools und somit konnte man es nicht binden. hauptzeichnung mit expresstools öffnen dann hat die xref-bindung geklappt. lösung: entweder schauen das immer die expresstools geladen werden oder generell auf wipeout verzichten. wipeout ist letztendlich nicht anderes als ein leeres bitmap (zu sehen wenn man ein wipeout mal mit ursprung sprengt). acad hat in bezug mit bitmaps immer so seine problemchen, die mal auftauchen können (nicht nachvollziehbar). vor allem wenn bitmaps irgendwann auch in unterreferenzen auftauchen. da kann man dann schon etwas suchen bis die besagte zeichnung gefunden ist. ansonst bringe deinem kunden bei mit xref's zu arbeiten, dies ist sowieso flexibler und einfacher letztendlich in der handhabung bzgl. änderungen anderer gewerke zu entdecken. viele grüße ..:: pirilao ::.. ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
