  Rund um AutoCAD
  xref lässt sich nicht bin
Autor Thema:  xref lässt sich nicht bin (292 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung, bei der der Auftraggeber darauf besteht, dass der Architekturgrundriss zum Schluss gebunden wird.
Beim arbeiten mit dem Grundriss als xref haben wir keine grösseren Probleme.
Allerdings lässt sich die Vermassung des Architekturgrundrisses nicht anzeigen, da wir nicht den benötigten Enabler von ADT aufgespielt haben.
Die Fehlermeldung sieht wie folgt aus:
Befehl: xr
XREF Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
*Ungültig*
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine vage Vermutung:
Sind in der Host und/oder der Xref Datei Layerstände im Layermanager der Express-Tools gespeichert? Das hat bei uns zu ähnlichem Verhalten geführt.
Guckst du hier, ist eine andere Fehlermeldung, aber auch eine Lösung dafür: http://www.cadditions.de/errors.htm#et101
Zum Thema Bemassung: Wenn ihr einen Architekt habt, der mit ADT 2005 (evtl. auch schon 2004 (hatte ich aber nie)) arbeitet, dann kann er euch die Pläne Exportieren nach Autocad, damit wird der Enabler füür euch überflüssig. Es sind in dieser Funktion zwar nicht alle Dateiformate möglich, aber wir sind damit sehr glücklich (und die Ingenieure auch  ). Dann wird aus der Architekturbemassung eine Autocad-Bemassung und alles sollte wieder darstellbar sein.
Yvonne
