  Rund um AutoCAD
  Variable Insunits
Autor Thema:  Variable Insunits (317 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Systemvariable INSUNITS bei Acad 2006 dauerhaft umstellen?
Bei jeder neuen und vorhandenen Zeichnung ist die Variable auf 6 eingestellt, wir hätten aber gerne den Wert 0. Auch nach Umstellung und Wiederöffnen ist der alte Wert wieder eingestellt.
Anne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
INSUNITS (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
also entweder in deiner Vorlage "*.dwt" setzen.. gilt dann für alle neuen Zeichnungen.
oder
die Zeile
(setvar "INSUNITS" 6)
in deine acaddoc.lsp einfügen.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Jun. 2005 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mal in Ruhe ausprobieren mit der acaddoc.lsp.
Anne
3105orcas
Bauzeichnerin
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
acaddoc.lsp funktioniert ja prima. Klasse Befehl.
Noch eine Frage, wenn ich diesen zum laden von Lisp-Routinen nutzen will, können die Dateien auch in einem andere Pfad liegen außer dem Support-Verzeichnis von Acad? Wenn ja wie muss ich das dann in die Acaddoc eintragen?
Viiiiiiielen Dank
Anne
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
z.b.(load "D:\\MEINE_LISP_DATEIEN\\SPEZIAL\\schrott.lsp" (princ"\Fehler beim Laden"))
aber für Lisp, die auch in Buttons, Menüs usw. eingebunden sind, macht sich die entsprechende "*.mnl" Datei( zumindestens bis 2005) für die obige Zeile besser. F1 -> Index -> mnl
- Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit den mnl-Dateien hört sich gut an, aber leider habe ich das so einfach nicht hinbekommen.
Dazu braucht es wohl doch noch mehr Ahnung von der ganzen Sache.
Ich habe mal versucht eine eigene mnl zu erstellen, aber dazu braucht man dann wohl auch eine mnu, oder? Und wie muss die aussehen?
Wenn du mir das einfach erklären könntest, wäre toll, aber wenn´s zu kompliziert ist für´s Forum ist auch nicht schlimm.
Mit der Acaddoc.lsp komm ich auch klar, nur das er die Dateien nicht findet, wenn ich ihm den Suchpfad auf den Server angebe.
Also vielen Dank
Anne
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 03. Jun. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
hier steht zum Beispiel, wie man eine eigene mnu/mnl-Kombi erzeugt: www.cadditions.de
Und bei den Pfadangaben achte auch doppelte Backslashs.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Jun. 2005 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte Euch nur mitteilen, daß ich es erstaunlicherweise geschafft habe, mein eigenes Menü zu erstellen....
Vielen Dank für Eure Hilfe
Anne
