  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2005 zeigt keine Palladio Wände an, trotz Objekt Enabler
Autor Thema:  AutoCad 2005 zeigt keine Palladio Wände an, trotz Objekt Enabler (201 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem Rechner AutoCad 2005 (vorher AutoCad 2002)
und möchte damit eine AutoCad Palladiox Datei öffnen. So weit funktioniert es auch nur zeigt er mir keine 3D Wände an. Dieses Problem ist mir wohl bekannt und ich habe denentsprechenden
Autodesk Architectural Desktop 2005 Object Enabler installiert.
Beim Aufrufen der Dateien (egal welche Palladiox Datei) zeigt er mir unten in der Befehlszeile nun an, das er die entsprechende ACE-Objekte lädt. Nur das Bild ist das gleiche. Die Wände, Stützen ... werden weiterhin nicht angezeigt.
Dies kann aber kein Problem von Palladio sein, da es noch bei AutoCad 2002 funktioniert hat.
Ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt!
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum316/HTML/000089.shtml
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 02. Jun. 2005 editiert.]
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernhard,
ich habe nun den richtigen Objekt Enabler. Hatte trotzdem
noch Probleme. Beim aufrufen der Zeichnungen hat er mir eine Fehler-
meldung nach der anderen aufgelistet und danach das Programm abge-
brochen. Ich habe nun die Option "ObjectARX-Anwendungen" auf
"Befehl aufrufen" gestellt und siehe da, es funktioniert!
Danke!!!
Balrok
