Thema: adt 2005 zeigt keine geometriedaten einer px 2004 zeichnug an (713 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2007 palladiox 2007 classic win xp
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes "kleines" problem: eine bestehende zeichnung die mit px2004 erstellt wurde, lässt sich nicht im adt2005 darstellen - jegliche geometrie fehlt, layer werden angezeigt -> die zeichnung scheint leer zu sein! oLi
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, für das bearbeiten von palladio x zeichnungen unter reinem adt gibt es einen ojekt enabler. sie finden diesen unter www.acadgraph.de -> service-> service packs -> "Object Enabler PALLADIO X 2005 und PALLADIO X 2005 Classic". ich kann aus dem kopf leider nicht sagen, ob der enabler nur für px 2005 zeichnungen ist. wenn das der fall ist, können sich sich auch einfach die 30 tage testversion von PX 2005 classic von der gleichen seite laden (vorher den enabler deinstallieren) und so am wochenende "normal" arbeiten. sie können die zeichnungen auch auf 2005 konvertieren und dann px 2005 classic deinstallieren. danach kann der nochmal neu enabler installiert werden. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, vielen dank für den tip - es funktioniert - hätte eigentlich auch selber darauf kommen müssen! also der object enabler palladiox2005 / classic läst sich ohne einschränkungen installieren (keine demoversion) - sonst würde ja auch der datenaustausch mit anderen büros nicht funktionieren! mfg oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
