  Rund um AutoCAD
  Doppelklick funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Doppelklick funktioniert nicht mehr (389 mal gelesen)
juliasmarc
Sehen Sie sich das Profil von juliasmarc an!   Senden Sie eine Private Message an juliasmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juliasmarc
AutoCad 2002, Adobe Acrobat 6.0 prof.
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach dem Befehl, mit dem ich mein Ansichtsfenster drehen kann habe ich mich wild durch die Hilfe manövriert, einiges ausprobiert und schließlich hatte ich den gewünschten Erfolg.
Jetzt ist aber folgendes passiert:
Irgendetwas muss ich verstellt haben, denn mache ich einen Doppelklick auf beliebigen Text, dann tut sich gar nix! Früher konnte man den Text dann bearbeiten!
Außerdem wird der Text beim verschieben nicht mehr angezeigt??? Auch das ging vorher noch!?!
Zur Info, ich arbeite mit AutoCad2000i.
Tausend Dank für eure Hilfe!!!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliasmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliasmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das in ein Werkzeugkästchen (wie das geht im Forum od. in der Hilfe)
^C^C_.mspace;^C^C_ucs;;;_ob;\^C^C_plan;a;^C^C_.pspace
Beschreibung
  • wechselt in ein AF (dann zum auswählen falls mehrere sind)
  • Objekt wählen an das augerichtet wird (welche das sind findest du in der Hilfe)
  • dreht die Ansicht anhand de BKS
  • wechselt in den Papierbereich
    Die anderen Fragen dürften schon beantwortet sein
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • Anzeige.:
