  Rund um AutoCAD
  Doppelklickfunktion weg!
Autor Thema:  Doppelklickfunktion weg! (580 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plötzlich ist meine Doppelklickfunktion weg!
Wenn ich Doppelklicke auf einen Block kommt das "bearbeiten" Fenster.
Nun nicht mehr.
Was hab ich verstellt?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe
dpklibearb
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon Probiert!
Doppelklickfunktion ist EIN.
Ich glaube ihrgendwas mit der Tastaur?
Entf. tut's auch nicht mehr!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
pickfirst
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
dat war's! U-Alarm
Aber wie kann sich das den verstellen?
Hab doch nicht's gemacht!
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alpschorsch:
Jo,
dat war's! U-Alarm
Ach so ja pickfirst.
Verstellt sich des öffteren einmal, wenn ein Befehl mittendrin abgebrochen wird.
TIPP:
schreibe das in deine acaddoc.lsp :(setvar "Pickfirst" 1)
wird dann beim Starten immer auf 1 gesetzt
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Dez. 2003 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber warum machen die das von Autodesk nicht sofort!
Die sollten mal öfter in diesem Forum reinschauen!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kenn mich da noch nicht so aus!
Kann ich das da irgendwo reinschreiben?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du schreibst das in deine acaddoc.lsp; die wird automatisch
beim laden von acad ausgeführt, oder du machst den Editor auf, fügst den Text ein und nennst die Datei xxx.lsp.
Danach kannst du sie unter Anwendung in deine Startgruppe legen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD - Textfenster über z.B.: F2
"setvar" & "pickfirst" & "1"
=> siehe Screenshot als Anhang:
(entmake (entget (entlast)))
