 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Pennt fast ein (1058 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung um di 5 MB, ohne x-reff, mit TT-Fonts (die müssen sein), die Zeichnung ist bereinigt und geprüft und was weiss ich sonst noch alles, doch Autocad hat für eine simple auswahl ewig. zwischen zwei picks ligt eine sekunde, auswahl mit kreuzen oder auswählen dauert 3-5 sekunden. Regenerieren dauert auch ewig. Die Zeiten nehmen schleichend zu.Ich habe auch schon Autocad neu installiert, hilft auch nichts. Was ist das? Hat mir jemand einen Tipp? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Venk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo. Ähnliches habe ich einmal gehabt. Grund waren einige Elemente (irtümlich!)mit Z-Koordinate. Sonst war alles nur 2-D. Schau in Isometrie. Und probier arbeiten (zoomen,picken) mit dem ausgeschalteten Fang. Viel glück Venk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Servus hast du schon bereinigt :d Versuch das ganze ihn eine neue Zeichnung zu kopieren
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Brischke Gut, das mit dem Fenster werde ich Langzeittesten CTBs und STBs sind nur etwa 15 da. @ Venk Ich habe alles in 2D, nutzt trotzdem nichts @ Bernd P Meinst du Laufwerk d: Bereinigen? habe ich gemacht, scheint was zu bringen und das mit der neuen zeichnung auch besten Dank, bin aber offen für weitere Tipps Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Session Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich hatte einmal so einen Fall, wo auf einem 2-D Plan eine Objekthöhe von 0,0018 für alle Elemente angegeben war, daran ist mein Rechner fast krepiert ;-) Klick mal alle Elemte an und schau im Eigenschaftsfenster, was die Objekthöhe sagt, die sollte eigentlich auf 0 stehen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ j-sc Danke für den Link, doch ich habe nicht den eindruck, dass es an den TT-Fonts liegt. Ich werde aber mal mit der angegebnene Sysvar spielen @ Session Nein, alles ist flach und auf Null, Geplättet mit Plätten Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido PFK Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2005 Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo durch die true type schriften kann es in der tat recht langsam werden (sind ja auch nicht normgerecht) eber vielleicht liegt es auch nicht an diesen. schalte dochmal linienstärke anzeigen aus (falls an) guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WNick Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005 W7 64bit<P>Acad 2013 3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500 Grafik FX 3800 8 GB Speicher
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallöle Mein Beitrag: Exportiere die ganze Zeichnung mal nach dxf 12 und danach mal wiederherstellen in ACad. Damit habe meistens alle infos aus anderen CAD´s gelöscht bekommen. Texte muß man natürlich nacharbeiten, aber es lohnt sich. Ich hab dadurch unmengen an Zeit gespart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
