  Rund um AutoCAD
  Tastenbelgung
Autor Thema:  Tastenbelgung (498 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich den Funktionstasten (z.B.F11)andere Funktionen zuzuweisen und wenn ja, wie? Würde gerne z.B. bei F11 den Befehl "zoom alles" ablegen.
Gruß tz78
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier war mal ein ähnlicher Wunsch
- Thomas -
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich, wie in dem alten Beitrag beschrieben, in meiner .mns unter Acc. ["F1"]gefolgt von einem internen Befehl    und
[ALT+"F1"]_.help
eintrage, wird bei F1 sowohl der interne Befehl als auch die Hilfe aufgerufen.
Warum? Muß den die orig. Hilfe F1 irgendwo deaktiviert werden und wenn, wo?
Jörg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
@tz78: wenn es sich nur um die F11 oder F12 Taste handelt, kannst Du das auch über Extras->Anpassen->Tastatur... machen. Dort einfach Deinen Befehl raus suchen und dem eine Taste zuweisen. Ich habe so auf F11 - Alles regenerieren und auf F12- speichern unter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfügen möchte ich noch, dass ZOOM Grenzen auch bequem durch Dopelklick auf die Radtaste (Mittlere Taste) zu erreichen ist.
Vielleicht erübrigt sich ja dann Zoom Alles auf F11?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Venk
Sehen Sie sich das Profil von Venk an!   Senden Sie eine Private Message an Venk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Venk
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geniale Program für einfache Tastenbelegung in AutoCAD (seit R12)incl.F1-F12 ist Shareware "AutoHook".
http://www.command-digital.com/autohook.htm
Tschüß Venk
tz78
ACAD2006
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, einfach und genau was ich gesucht habe,
hat mir sehr geholfen.
Vielen Dank    Moni
Venk
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
@tz78: Freut mich.
Venk
