  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge von XREFs auf Master übertragen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge von XREFs auf Master übertragen (868 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist eine Variante dieses Beitrages: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010320.shtml, aber halt doch etwas anders gelagert, daher ein eigener Beitrag:
"Hintergrund.dwg" hängt als XREF in "Master.dwg". Nachträglich habe ich in "Hintergrund.dwg" noch einige Elemente eingefügt (hier Polylinien), die nur als Farbmarkierung hinter allen anderen Elementen von "Hintergrund.dwg" erscheinen sollen und habe sie mit <Anzeigereihenfolge> nach ganz unten geschoben.
In "Master.dwg" erscheinen jedoch die Elemente von "Hintergrund.dwg" in der Reihenfolge der Erzeugung, egal wie oft ich jede Zeichnung regeneriere, speichere, neulade etc.
Schlägt die Anzeigereihenfolge bei XREFs nicht bis zur Masterdatei durch, oder habe ich was übersehen?
SebZ
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001581.shtml#000001
das sollte helfen. Ab 2005 (spätestens) klappt das auch normal, so wie es sollte.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir, hätte ja auch gleich mal selbst nach "draworder" mitsuchen können, und nicht nur nach "Anzeigereihenfolge" (andenkopfgreif)...
Die Reihenfolge scheint sich wohl wirklich nur mit der "Rosskur"-Methode ändern zu lassen. Nun ja.
SebZ
