| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ladegeschwindigkeit (173 mal gelesen)
Imgrund Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2004 Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab eine Datei mit läppischen 2.5 MB, die sich ewig aufhält beim Öffnen, Ladezeit derzeit ca. 3 Minuten. Bereinigen und Prüfen hilft nichts, auch wenn alle X-Ref's entfernt sind tut sich nichts. Hab die Zeichnung auch schon über wblock auf die Festplatte geholt, nur noch 1 Layout, trotzdem keine Verbesserung. Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus, Marianne.
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Imgrund
High, HIER wird zwar ein anderes Problem beschrieben, aber die Antworten könnten Dir auch bei Deinem Problem helfen. Edit: Die Ursachen können recht umfangreich sein (Hardware, Software oder Datei - nichts kann man definitiv ausschließen). Die Datei wäre zur Analyse echt hilfreich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Imgrund Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi J-Sc, Dein Tipp war prima, hab auf einem gefrorenen Layer eine Wahnsinns-Punktschraffur entdeckt und gelöscht - jetzt lässt sich die Datei ruckzuck öffnen! Dank' Dir ganz herzlich, Gruß Marianne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
