  Rund um AutoCAD
  Text im Papierbereich
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text im Papierbereich (759 mal gelesen)
GTS
Sehen Sie sich das Profil von GTS an!   Senden Sie eine Private Message an GTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTS
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad 2004 und habe ein Problem.
Es geht um Text im Papierbereich. Zum Beispiel: ich möchte Text mit bestimmter Höhe im Papierbereich schreiben, was leider nicht funktioniert. Mein Text ist riesig groß. Was muss ich einstellen, das es funktioniert.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Lilli
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
solltest du in Metern arbeiten, dann kannst du folgendes machen:
Der Text soll im Ausdruck 7mm hoch sein, dann gibst du ihn auch mit einer Texthöhe von 7 ein.
Wenn das Layout dann mit dem Faktor 1:1 gedrückt wird, dann sollte es klappen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich doch glatt was für dich   Wie du es verwenden kannst findest du auch hier im Forum
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001151.shtml
Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Mai. 2005 editiert.]
GTS
Vielen Dank für den Tipp,
ich habe die Seite nicht ausgerichtet.
Das war mein Fehler.
Einen schönen Tag noch.
