  Lisp
  Textsize mit Lisp steuern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Textsize mit Lisp steuern (1884 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir ein kleines Lisp zusammen "gepastelt". Soll die Variable "Textsize" steuern ohne lästiges herumrechnen mit Einheiten u. Massstab.
unten aktueller Code
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Nov. 2005 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
es ist relativ einfach!
Deine Dialogroutine gibt einen TEXT(!) zurück:
  (if (/= 0 ns)
    (nth SIZ NAMES)
Du brauchst aber zahlen, mit denen Du rechnest
(setq Thohe (* LMasstab THohew / LEinheit2))
also...(?)
Grüsse, Henning Jesse
http://www.voxelman.de
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Deine Listen enthalten Zeichenketten, diese werden bei der Auswahl auch wieder zurückgegeben. Ändere mal folgende Dinge:
(setq THohew (DIA ....))
zu (setq (THohew (atof (DIA ...)))
dto. mit (setq (LMasstab (DIA ...))
und dann noch falsche syntax in
zu
(setq Thohe (/(* LMasstab THohew ) LEinheit2))
dann sollte es klappen.
spider
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wronzky
Das hab ich mir gedacht nur wuste ich nicht wieso
@spider_dd
THX funkt echt super (gleich viel besser ohne Fehlermeldungen   )
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Mai. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöscht
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus die 2.
So nach langen herumtesten funktioniert es endlich, nur bekomm ich eine unschöne Fehlermeldung kann mir wer helfen?
Bekomme ich die Fehlermeldung
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp 10.0
Code:
;Hauptfunktion
(defun c:Texthöhe (/)
   (setq Objekte (ssget))
   (setq THohew (DIA:Liste
'("aktuelle Hoehe" "1" "1.25" "1.5" "1.75" "2" "2.25" "2.5" "2.75" "3" "3.25" "3.5" "3.75" "4" "4.5" "5" "5.5" "6" "6.5" "7")
  (if (not THohew)
    (exit)
    );if
  (if (= THohew "aktuelle Hoehe")
    ((setq Thohe (atof (getvar 'textsize)))
       (command "_textsize" Thohe)
    (if (not Objekte)
      (exit)
      (command "bks" "")
    (if (not Objekte)
      (exit)
      (command "skaltext" Objekte "" "" Thohe)
    (command "bks" "vo")
  (if (/= THohew "aktuelle Hoehe")
    (setq LEinheit (DIA:Liste
   '("Zentimeter" "Meter")
  (if (not LEinheit)
    (exit)
    );if
  (if (= LEinheit "Zentimeter")
    (setq LMasstab (atof (DIA:Liste
     '("1" "5" "10" "20" "25" "50" "100" "200" "250" "500" "1000")
  (if (= LEinheit "Meter")
     '("10" "20" "25" "50" "100" "200" "250" "500" "1000" "2000" "2500" "5000" "10000" "25000" "50000")
  (if (not LMasstab)
    (exit)
    );if
    (setq LEinheit2 10)
    );if
    (setq LEinheit2 1000)
    );if
  (setq Thohe (/(* (atof THohew) LMasstab)LEinheit2))
  (if (not Objekte)
    (exit)
    (command "bks" "")
  (if (not Objekte)
    (exit)
;Dialog aufrufen
(defun DIA:Liste (NAMES / dcl_id ns SIZ)
  (setq dcl_id (load_dialog "Texthöhe.dcl"))
  (if (not (new_dialog "Texthöhe" dcl_id)
    (exit)
  (start_list "selections")
  (mapcar 'add_list NAMES)
  (end_list)
  (action_tile "accept" "(setq SIZ (atoi (get_tile \"selections\")))(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (setq ns (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (/= 0 ns)
    (nth SIZ NAMES)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne texthöhe.dcl kann man das Programm natürlich nicht test, aber der fehler liegt wohl hier:
    ((setq Thoehe (atof (getvar 'textsize)))
Besser so:
    (PROGN
      (setq Thohe (getvar "TEXTSIZE"))
      ; überflüssig  Thohe ist doch gerade auf TEXTSIZE worden
      ; (command "_textsize" Thohe)
      ; ansonsten besser
      (SETVAR "TEXTSIZE" Thohe) ; statt command
    ); ende Progn
  );ende if
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
