  Rund um AutoCAD
  Solide Schraffur unvollständig
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solide Schraffur unvollständig (1023 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich wie in nebenstehendem Bild mit Solid schraffiere und dabei nacheinander in die 4 einzelnen Quadrate klicke kommt als Gesamtschraffur das >>> raus. Das wird auch so gedruckt. Ich bin nicht allzuweit vom Koordinatenursprung entfernt und habe auch sonst nicht viele Schraffuren, die Zeichnung hat ca. 0,8 MB. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002833.shtml wurde mir leider nicht geholfen. Weiss jemand mehr?
Gruß F.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal das rote Quadrat als Objekt zum Schraffieren ausgewählt?
oder
Vorm Schraffieren den Linientyp (der zwei Achsen)auf continuous gesetzt?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
besteht die Möglichkeit, dass dein rotes Rechteck eventuell im Bereich der Schraffur mit dem Dreieck rückläufig ist ? Sprich: eine Linie zuviel dargestellt ist ? Bzw. Was ergibt ein Test wenn due das rote Teil mal zusammenhängst zu einer PL und diese dann mittels "Objekte wählen:" schraffierst ?
(Sonst die Zeichung mit den roten Linien, den querenden Achsen undso [was man halt am Bild so sieht posten] - den Rest kannst eh weglassen; also wegen Datenschutz und so....)
Grüsse
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst einmal, aber der Effekt tritt ausschließlich bei solider Schraffur und bei "internen Punkt wählen" auf , das Quadrat ist nur ein Beispiel und zufällig ein Objekt. Da ich oft durch Linien eingegrenzte Felder habe - und eben keine Objekte - benutze ich in der Regel diese Einstellung. Linientypen möchte ich eigentlich nicht extra ändern oder ausschalten, da ich dann gleich jeden einzelnen Umriss getrennt schraffieren kann.
Gruß F.
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuche es mal mit dem Befehl "schraff".
schraff --> S eingeben (für Solid)
--> "Objekte wählen" --> ENTER
--> "Polylinien-Umgrenzung behalten?" --> NEIN
--> "Startpunk angeben" --> Rechteck mit Ofang abgreifen
--> "Schraffur anwenden"
Vielleicht klappt das ja besser.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ford!
Schraffierst Du mehrere voneinander getrennte Bereiche gleichzeitig (z. B. 10 Stützen werden in einem Durchgang schraffiert)? Dabei tritt bei uns auch manchmal so ein Fehler auf. Versuch mal, die Schraffuren einzeln zu erstellen (ist zwar mühseliger, hat bei uns aber geholfen.)
Irgendwo im Lisp-Forum gab's auch mal ein Tool, das die Schraffuren einzeln erstellt hatte.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Beispiel ist es so, dass ich viermal in die Fläche geklickt habe (in jedes Teilkästchen einmal). Dann entsteht die Schraffur wie abgebildet, wie gesagt nur bei solider Schraffur. Zur Zeit behelfe ich mir wie Ihr teilweise auch vorgeschlagen habt damit, dass ich die Schraffuren einzeln anlege oder vorher die Layer entsprechend schalte oder mir Objekte zeichne usw., aber das ist doch kein Arbeiten. Ich hatte gehofft, dass es irgendwo eine Variable oder ein Häkchen gibt, wodurch das gesteuert wird. Scheinbar ist es "nur" ein Bug.
Vielen Dank an Euch.
Gruß F.
