  Rund um AutoCAD
  Polylinie Stationierung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Stationierung (3235 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einer Polylinie (Länge ca. 5000) durch anklicken bei Punkten sozusagen eine Stationierung rausbekommen (durch anklicken eines Punktes auf der Polylinie eine Längenangabe - z.B. 147,25)
Ist so etwas nur mit Autocad möglich oder braucht man dafür Zusatztools.
bitte um Hilfe
danke Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir dieser Beitrag ?
- Thomas -
