  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder klein, Karten georeferenziert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder klein, Karten georeferenziert (413 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwei Probleme mit Pixelbildern, denke aber, dass es dafür Lösungen geben muss.
Wir arbeiten hier mit ziemlich vielen Scans, die große Datenmengen erzeugen. Ich suche erstens ein Format, dass definitiv schneller geladen wird als jpg oder png und evtl. noch Transparenz unterstützt. Dann muss ich nicht mehr Ewigkeiten bis zum vollständigen Bildaufbau warten.
Zweites Problem:
Ich hab die Karten aneinander angepasst und geschoben mit RasterDesign. Danach wollt ich sie mit Map so speichern, dass in der Bildinformation die Lageinfo von Autocad enthalten ist oder in einer Extradatei (halt die Weltkoordinaten).
Geht das irgendwie?
Das hat folgenden Hintergrund:
Für unsere Zeichnung (Vektordaten) hinterlegen wir die Pixeldaten als X-REF, also als dwg-Datei. Ich kann aber nun in der zugeordneten dwg-Datei die Pixelkarten (Transparenz, Helligkeit etc.) nicht mehr steuern. Ich wollt jetzt nicht immer hin und her mal die Datei und mal die andere Datei öffnen, um zu probieren, wann ich die optimale Abstimmung zwischen Vektor und Pixel gefunden habe, sondern alles in einer Datei erledigen. Dazu müssen aber die Pixelbilder auch an ihrer richtigen Stelle eingefügt werden, ich hab leider noch nicht rausgefunden wie?
Und was Banales:
In welcher Auflösung muss ich überhaupt am besten Scannen?
Was ist denn unter euch so gebräuchlich?
Bitte keine Antworten wie, das hängt vom Drucker ab oder so - ist einfach nur ne allgemeine Frage in die Runde ;-)
Der AutoCATer
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für`s scannen im CAD Umfeld würd ich nur als TIFF speichern.
Da ist das mit der Transparenz standard und die Ladezeiten sind normalerweise auch OK.
Auflösung der TIFFS 150dpi - 300dpi je nach Anforderung und Ausgangsmaterial.
Rasterdesign hab ich hier nicht drauf und die anderen Rechner sind shcon alle aus :-( Aber als Stichwort; es gibt ein sig. Worldfile im dem die Einfügeparameter gespeichert werden können. Ist im GIS Umfeld üblich. Autodesk Map kann damit was anfangen.
Das normale AutoCad vermutlich nicht !
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
volle Zustimmung zu cosgeo's Beitrag. Als Ergänzung: TIFF ´hat außerdem den Vorteil, transparente Pixel zu kennen. Allerdings ist AutoCAD bei bitonalen Bildern ja durchaus in der Lage, das Weiß als transparent darzustellen.
AutoCADMap kann zwar Worlddateien für die Georeferenzierung lesen, leider aber nicht erzeugen. Das musst du dann per Hand machen. Es ist ziemlich einfach, wenn das Bild nicht gedreht ist. siehe dazu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000026.shtml
gruß
caddog
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit Link repariert
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Mai. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AutoCATer,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Scanauflösung bei uns sind 300dpi. Das ist ein ganz gutes Verhältnis zwischen Erkennbarkeit und Dateigröße. Dateiformat TIF. Zur Georeferenzierung und Erzeugung einer Worlddatei kann ich die das Programm von CAD-Hübner empfehlen. Er bietet eine lauffähige Demo auf seiner Homepage an. den Link findest Du im Beitrag von CADdog.
Soweit...
Lutz
Glück Auf!
AutoCATer
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an euch alle und
Frohe Pfingsten.
