  Rund um AutoCAD
  Bildpfad ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildpfad ändern (1029 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Pfadänderung wollte ich ein Script erstellen, leider scheitert dies an Leerzeichen im Bildnamen.
Der Befehl sieht so aus: -image _p Bildname z. B. "Hebel links" neuer Pfad.
Leider weiß ich nicht wie man im Script den Bildnamen mit Leerzeichen angibt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
HansGeorg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
in "" Zeichen ?!
Suche zum thema brachte u.a. noch folgende Links: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007477.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006166.shtml
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Mai. 2005 editiert.]
HansGeorg
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
leider nein, dies klappt nicht.
Der Befehl:
-image _p "Hebel links" d:\temp/Hebel links.jpg
Autocad erkennt trotzdem das Leerzeichen bei "Hebel links"
Ich habe keine Erklärung.
Georg
CADmium
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
und
-image _p "Hebel links" "d:/temp/Hebel links.jpg"
- Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
ich nehme an, weil im d:\blabla auch noch ein leerzeichen ist, versuchs mal damit:
-image _p "Hebel links" "d:\temp/Hebel links.jpg"
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das Ganze nicht in größeren Zusammenhängen steht würden sich doch auch die Expresstools / FileTool / RedifinePath anbieten ?!
HansGeorg
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
Folgendes führt im Script zum Erfolg:
(command"-image""_p""Hebel links""D:\Temp/Hebel links.jpg")
HansGeorg
