  Rund um AutoCAD
  Maßstabsgerechtes Plotten
Autor Thema:  Maßstabsgerechtes Plotten (793 mal gelesen)
bonita
Sehen Sie sich das Profil von bonita an!   Senden Sie eine Private Message an bonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonita
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich arbeite erst seit kurzem mit auto cad. "learníng by doing" :-)
vielleicht kann mir jemand helfen. wie plotte ich pläne maßstabsgerecht aus? bei einigen ist kein maßstab genannt, andere sind von fragmenten umgeben....
wie ermittel ich den maßstab? mmmmh, klingt für den fachmann simpel aber ....
danke!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonita,
da tun sich viele schwer. Hier ein link. Besonders die *.pdf ist zu beachten...
L.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonita 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage.
Sind Maße in den Zeichnungen?
Aus welchem Bereich (Modell oder Layout) willst Du Plotten?
Wenn Maße vorhanden sind, dann gehe in den Bereich aus
dem Du Plotten willst und messe die Maß-Texthöhe. Mißt
Du z.B. eine Texthöhe von 5 AutoCAD-Einheiten und die
Texthöhe soll auf dem Papier 2,5 mm sein, so ist Dein
Plotmaßstab 1:2.
Hoffe es hilft Dir
www.Werner-Maahs.de
