  Rund um AutoCAD
  Layoutänderungen... hä
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutänderungen... hä (509 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle. Seit langem mal wieder ne Frage.
1. Ich hab eine Zeichnung mit ungefähr 30 einzelnen Layouts (Blättern). Nun möchte ich diese Layouts ändern... UND ZWAR ALLE AUF EINMAL... (Drucker, DIN-Größe) also zBsp einfach den Drucker ändern. Bitte erzählt mir jetzt aber nichts von lips..da kenn ich mich nämlich nicht die Bohne aus. Brauche ne Idiotenerklärung. Geht so was ? Und
2. Kann ich diese 30 layouts alle auf einmal ausplotten, ohne alle einzeln öffnen zu müssen ?
ICH WEISS, gibt ne Menge Beiträge zu Stapelplotten oder Layouts. Aber wirklich, eine ganz einfache klare Aussage ist nicht dabei. Wenn doch, entschuldigt meine beschränkte Auffassungsgabe.
Ich hoffe trotzdem ein wenig Hilfe zu finden.
lg Julia
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich meine im 2002 könnte das noch gegangen sein, alle Layouts markieren (1. anklicken, dann shift-taste und letztes anklicken), rechte Maustaste auf ein Layoutreiterchen, Seite einrichten.
und Plotten kannst du sie (fast) auf dem gleichen Weg.. alle anklicken, dann Rechte Maustaste und da gab es früher plotten (glaub ich)
Yvonne
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Mai. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist es nicht so einfach wie CharlieBV/Yvonne es geschrieben hat, denn die Seiteneinrichtung ist aus einem teuflischen Grund ausgegraut wenn mehrere Layouts markiert werden.
Plotten geht jedoch, aber IMHO nur über die aktuelle Seinteneinrichtung pro Layout oder eine manuelle "Überschreibung" des Druckers und seiner Eigenschaften.
Willst du jedoch allen (oder bestimmten) Layouts auf Knopfdruck einen bestimmte benannte Seiteneinrichtung vorgeben musst du leider etwas CADmiums Lisps schnüffeln.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 09. Mai. 2005 editiert.]
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ausplotten von allen Layouts --
einfach im Modell auf Plotten gehen und
ALLE LAYOUT_REGISTERKARTEN aktivieren unter dem Reiter PLOTTER
Chris
