  Lisp
  Seiteneinrichtung Aktuell setzen
Autor Thema:  Seiteneinrichtung Aktuell setzen (2827 mal gelesen)
Björn Möller
Sehen Sie sich das Profil von Björn Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Möller
AutoCad Map 2012,Topobase 2,Rasterdesign
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit AutoCAD MAP 2005.
Per Stapelverarbeitung möchte ich eine bestimmte Seiteneinrichtungen Aktuell setzen. In meinem Falle "HP1220C_FA".
Gibt es hierfür ein Lispbefehl?
Vielen Dank !
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
hier ist eine präzise Terminologie gefordert...
Was GENAU willst Du aktuell setzen?
Eine BENANNTE SEITENEINRICHTUNG? Oder möchtest Du in einer Seiteneinrichtung nur die Zuweisung der PC3 Datei (oder des Druckers) ändern?
Soll sich die Änderung auf ALLE Layouts beziehen?
Oder nur auf den Modellbereich?
Ciao,
Marc
Björn Möller
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
ich möchte eine Benannte Seiteneinrichtung aktuell setzen.
Diese Benannte Seiteneinrichtung habe ich vorher mit
(command "seinrichtimp" "U:/MASSENPLOT/MASSENPLOT.DWG" "HP1220C_FA")
importiert.
Bisdann Björn
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn,
Dein Topic läßt in mir die Frage aufkommen inwieweit benannte Seiteneinrichtungen eventuell auch bei mir zum Einsatz kommen könnten...
Daraufhin habe ich mal die Jungs aus dem Chat gefragt...
tunnelbauer hat mir folgenden Link gepostet: http://jtbworld.com/lisp/pagesetup.htm
Hier findest Du u.a. die Funktion:
setPageSetupName
In folgender Art eingesetzt:
(setPageSetupName (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "LayoutName" "SetupName")
funzt die sogar... :-)
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
mal noch ein Ansatz ohne Command:
(defun DT:SET-PLOTCONFIG (LAYOUTNAME PLTCFGNAME / PLTCFGLISTE LAYOUTLISTE LAYOUT PLTCFG)
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM(vla-get-PlotConfigurations
                  (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
    (setq PLTCFGLISTE (cons (list (strcase(vla-get-NAME ITEM)) ITEM)PLTCFGLISTE))
  (vlax-for ITEM(vla-get-Layouts
    (setq LAYOUTLISTE (cons (list (strcase(vla-get-NAME ITEM)) ITEM)LAYOUTLISTE))
  (if (and(=(type LAYOUTNAME)'STR)
          (=(type PLTCFGNAME)'STR)
          (setq LAYOUT (assoc (strcase LAYOUTNAME) LAYOUTLISTE))
          (setq PLTCFG (assoc (strcase PLTCFGNAME) PLTCFGLISTE))
    (progn
      (mapcar
        '(lambda(X)
           (if(not(vl-catch-all-error-p
                    (setq PROP(vl-catch-all-apply
                                'vlax-get-property
                                (list (cadr PLTCFG) X)
                    (vl-catch-all-apply
                      'vlax-put-property
                       (list (cadr LAYOUT) X PROP)
       '(ConfigName StyleSheet ShowPlotStyles
         CanonicalMediaName PaperUnits PlotRotation
         PlotType ViewToPlot StandardScale UseStandardScale ScaleLineweights
         CenterPlot PlotOrigin
         PlotWithPlotStyles PlotWithLineweights PlotViewportsFirst PlotHidden
         PlotViewportBorders
aufruf mit
(DT:SET-PLOTCONFIG "LAYOUTNAME" "SEITENEINRICHTUNGSNAME")
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Mrz. 2005 editiert.]
