  Rund um AutoCAD
  Attribut - Block
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut - Block (424 mal gelesen)
UlSch
Geodätin
Sehen Sie sich das Profil von UlSch an!   Senden Sie eine Private Message an UlSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlSch
AutoCad 2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 3d-Punktwolke. Es soll für jeden Punkt automatisch ein Block erzeugt werden, der aus dem Punkt sowie drei Attributen besteht. Die drei Attribute sollen die drei Koordinaten sein und aus dem jeweiligen Punkt ausgelesen werden.
Habe selbst leider keine Lösung für das Problem gefunden, deshalb bitte ich das Forum mir zu helfen.
Vielen Dank im Voraus,
Ulli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Form liegt die Punktwolke denn vor? Als ASCII-Datei mit Koordinaten (evt. nach Punktnummern?), oder bereits als AutoCAD Datei? Wenn ja, aus welchen Objekten bestehen die einzelnen Punkte? AutoCAD PUNKT-Objekte oder bereits Blockereferenzen?
Versuch die Ausgangslage präzise zu beschreiben, evt. auch Ziel der ganzen Aktion (z. B. Weiterbearbeitung als Geländemodell o. ä.).
Eigentlich ist das Problem trivial (und wurde hier im Forum schon oft behandelt) und ist mit einem Script oder einer kleinen Lisp-Routine zu lösen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
häng mich gleich an CAD-huebner an...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008900.shtml vielleicht ist da schon das richtige dabei...
Im übrigen: Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Grüsse
UlSch
Geodätin
AutoCad 2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bereits eingelangten Antworten! Es war leider nicht das Richtige dabei.
Die Punkte liegen bereits im AutoCad als AutoCad - Punktobjekte vor und sollen jeweils in einen Block mit den drei Attributen x,y und Höhe umgewandelt werden, wobei nur das Attribut Höhe sichtbar sein soll.
Ulli
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
blockaufPunkt.zip
Die Vorgehenseise könnte so aussehen:
Nimm jeden AutoCAD Punkt, ermittele die Punktkordinate.
Füge eine vorbereitete Blockreferenz auf diesem Punkt ein und setze die 3 Attribute auf jeweils X, Y und Z Wert.
Hier mal ein ganz einfaches Beispiel ohne Syntaxprüfung und mit simplem COMMAND.
Der Block (hier HPUNKT.dwg) sollte 3 Attribute enthalten, davon rechts und Hochwert (wie gewünscht) auf "unsichtbar" gesetzt.
Udo Hübner
UlSch
Geodätin
AutoCad 2004
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Hübner. Sie haben mir sehr geholfen.
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCKaufPunkt.lsp geladen. Start mit BLOCKaufPunkt
Befehl:
Befehl: BLOCKaufPunkt
Bloecke auf Punkte setzen:
Blockname eingeben:hpunkt
Unbekannter Befehl "134.898". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "198.465". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "0". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
nil
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susa12,
na ist denn der Block HPUNKT richtig in die aktuelle Zeichnung eingefügt worden?
Was passiert denn, wenn du manuell den Punkt einfügst?
-einfüge hpunkt usw.
werden die 3 Attribute X, Y und Z abgefragt?
Evt. mal ATTDIA auf 0 setzen.
Das Programm liegt ja im Quelltext vor - vielleicht mal reinschauen.
Gestestet hab ichs auch nur mit AutoCAD 2005 und 6.
Udo Hübner
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja Att's werden abgefragt.
Aber wozu soll das gut sein.
Da kann man doch dann einen "normalen" Block draufsetzen.
Außerdem muss man die werte auch noch vorher ermitteln X,Y und z
Ich hatte mit etwas automatischenm gerechnet :-)); also, daß die Werte an den Punkt angeschrieben werden.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
@susa:
mit was automatisiertem ? Das ist automatisiert ! Welche Werte musst du vorher ermitteln ? Die werden vom Tool ermittelt.
Setze vorm Start von blockaufpunkt die Variable ATTDIA auf 0
und füge einmal den Block hpunkt in der Zeichnung ein (beim Einfügen die Abfrage nach dem Einfügepunkt mit ESC abbrechen)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast deine Silbertablettlösung schon in den Händen..
die Datei HPUNKT.dwg als Block in deine Datei einfügen,
ATTDIA auf 0 stellen
BLOCKaufPunkt
HPUNKT
fertig..(evtl Blockskalierungen anpassen , aber sonst..)
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlSch 10 Unities + Antwort hilfreich
danke cadffm
manchmal ist man doch wirklich zu blöde
und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielmehr soolte man die Entertaste nicht vergessen.
@cad-hübner  sehr gut
