 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Manager in CAD (494 mal gelesen)
zimt Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Es geht um fogendes. Ich bin bei im Praktikum bei den Dortmunder Stadtwerken im Bereich der Signal- und Stelltechnik. Hier bin ich schon mit dem Menschen fürs technische Zeichnen in Kontakt gekommen. Der hat allerdings nicht allzuviel Ahnung von dem, was man alles mit AutoCad machen kann. So muss er z.B. jedes mal, wenn er eine neuen Schaltplan anfertigt, sämtliche Symbolemelemente (Dioden, Transistoren, etc.) neu zeichnen. Ich kann nicht glauben, dass AutoCad keinen Manager hat, wo man vorgefreitgte Schaltsymbole ablegen kann und dann nach bedarf einfügt. Da ich selbst nicht in CAD drinstecke, aber durchaus mit entfernt verwandten Programmen vertraut bin (3D Studio max, Maya, C4d) und diese derartige Funktionen standartmäßig implementiert haben, gehe ich einfach mal davon aus, dass AutoCAD 14 etwas vergleichbares bietet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
Hi, Edit: Herzlich willkommen natürlich noch!  hast du Autocad 14 gesagt? Ich denke, dass man damals schon elemente mit dem Befehl wblock in eine Zeichnung schreiben konnte, diese an einem bestimmten Ort ablegen konnte, und per Blockeinfügen wieder einfügen kann. In den neueren Autocads (ich meine ab 2000) gibt es das DesignCenter (das mittlerweile ziemlich gut entwickelt wurde). Alerdings dachte ich, dass Acad R14 fast schon ausgestorben ist. Also, ich denke eine Hife gab es auch damals schon. Einfach mal nach "wblock" und "Block einfügen" suchen. ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 29. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
hallo, ich würde vorschlagen, dass die elemente, die immer gebraucht werden in die vorlagen datei (DWT) eingefügt werden. dann stehen sie in neuen zeichnungen immer zur verfügung. die vorlagendatei ist die acadiso.dwt, hier sollte man zum beispiel die standard layer anlegen. sicherungskopie vorher nicht vergessen! in diese zeichnung können auch die blöcke der symbole eingefügt werden, die man immer nutzt. wie charlie schon sagte WBLOCK und aus einer bestehenden zeichnung die elemente auslesen, jedes ist dann eine eigene kleine dwg zeichnung. diese dann über das pulldownmenü einfügen -> block -> datei in die vorlage einfügen. schriftköpfe können so natürlich auch eingefügt werden. alles was nun in der datei drinne ist, steht in den neuen zeichnungen automatisch zur verfügung und muss nicht immer erst importiert werden. wenn die zeichnung fertig ist, kann über den befehl bereinigen ( datei -> dienstprogramme -> bereinigung ) alles ungenutze aus der zeichnung entfernt werden, dabei werden die blöcke, die nicht in der zeichnung benutzt sind gelöscht und die zeichnung wird kleiner. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zimt
