  AutoCAD LT
  Symbolbibliothek erstellen - nochmals
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek erstellen - nochmals (4844 mal gelesen)
hannes12345
Sehen Sie sich das Profil von hannes12345 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes12345
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe nochmals zum Thema Symbolbibliotheken eine Frage.
Gibt es eine Software, mit der man sich selbst Symbolbiobliotheken erstellen kann, sodass das ganze im Prinzip dann wie eine fertige Anwendung (z.B. wie die von Mesnsch und Maschine angebotenen Bibliotheken) ausschaut.
Hanens
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Software ist mir nicht bekannt; aber wie gesagt du kannst dir ein eigenes Menü erstellen und das Image von Acad (siehe Anlage) dafür nutzen.
Ist jedoch recht aufwendig.
Ansonsten hättets du noch die Möglichkeit dir das Cadlibdu( FREEWARE ) von Matin Nigg zu besorgen. Das funzt aber nur mit den Expresstools.Ist aber sonst sehr gut.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 27. Apr. 2005 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hannes12345:
Hallo.
Ich nehme an, es geht um LT, und ich nehme an, Du meinst Blockbibliotheken statt Symbolbibliotheken. Die Bibliotheken von MuM u.a. werden dort über externe Windows-Programme verwaltet, die lediglich mit der Befehlszeile von LT kommunizieren - um solche Programme schreiben zu können, musst Du Windows programmieren können.
In LT alleine kannst Du natürlich ein Menü erstellen, das Dir die Blöcke anzeigt und passend in die Zeichnung einfügt. Sieh' in der Online-Hilfe unter "Bilddateimenü" nach.
Mit LT-Extender (http://www.lt-extender.de) hast Du dann auch ein vollständiges LISP in LT zur Verfügung, und damit kannst Du entweder selbst ein dialoggesteuertes Programm zur Verwaltung schreiben, oder Du kannst auf die Programme zurückgreifen, die in LISP geschrieben wurden. Da LT-Extender keine "kompilierten" LISP-Dateien unterstützt (VLX oder FAS), ist die Auswahl aber nicht sehr groß.
In meinen ArchTools (http://www.archtools.de) ist ein Blockverwaltungsprogramm enthalten, das ich allerdings schon seit Jahren nicht mehr weiter entwickle - aber es läuft und läuft :-). Hiermit kannst Du dann beliebige eigene Bibliotheken aufbauen und verwalten.
Die Demoversion von ArchTools läuft auch zusammen mit der Demoversion von LT-Extender, für Studenten ist ArchTools kostenfrei.
Tom Berger
