 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2006: ein/ausblendeverzögerung d. werkzeugkästen (1186 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 27. Apr. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 28. Apr. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könntest du mir bitte dein problem etwas genauer erläutern, ich bin nicht ganz mitgekommen. ich meinte auf alle fälle die paletten, die man unfixiert an den rand schieben kann. wenn man dann mit der maus drüberfährt öffnet sich die palette und nach dem wegfahren schliesst sie sich wieder. doch diese verzögerung dauert mir zu lange, das müßte OHNE verzögerung gehen. danke,
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Hallo Habe zwar nicht Acad2006 aber das geht sicher nicht ist wieder mal so ein fehler von Autocad, hast du auch probleme bein Plotten mit Fenster öffen. gruss heinz
aha, ok, danke. ich meinte das problem beim plotten, wenn ein fenster offen ist. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Das Geschwindigkeitsproblem beim Plotten war meines Erachtens im ADT 2005 mit dem SP1 verschwunden, wie siehts im 2005 mit SP aus? Ausserdem spielt da auch der Ort der Plotstile eine Rolle... aber hatten wir das nicht schon mal? Für´s 2006 kann ich keine Auskunft geben, aber ich glaube, da war mal was zu dem Thema hier (2004 oder 2005) ich meine irgendwas mit der GraKa. Musst du mal suchen.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
