  Rund um AutoCAD
  Layergruppen ansprechen
Autor Thema:  Layergruppen ansprechen (150 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Lassen sich Layergruppen (Gruppenfilter) aus AutoCAD 2005 irgendwie über die Befehlszeile ansprechen? Ziel ist es über Icons die Layergruppen zu schalten.Habe bisher nur eine Möglichkeit gefunden die Layerstatuse (oder Layerstaten...wie auch immer) zu schalten über die Befehlszeile.
Viele Grüsse
Hänk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt auf die Layerstati einzugehen .. haste das schon mal angeguckt?
- Thomas -
