Thema: Layersteuerung im Layout (1951 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Zur Zeit versuche ich mich in die Kunst der Layouterstellung einzuarbeiten. Bis zum Ansichtsfenster bin ich schon gekommen. Es wurde auch weiter gehen mit der Layersteuerung aber wenn ich dann wechsel in den Modellbereich und wieder zurück gehe in das Layout, sind die für das Layout ausgewählten Layer verstellt, da ich im Modellbereich andere Layer benutz habe. Was mache ich nur falsch? Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, mache im Layout einen Doppelklick ins Fenster und gehe dann in die Layersteuerung, dort gibt es jetzt zwei spalten, Frieren im aktuellen AF und Frieren in neuen AF. Der einfache frieren Befehl gilt für den Modellbereich und fürs Layout, egal ob er im Layout oder im Modell benutzt wird. lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
 Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
frahue Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 01.11.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo, also in der Layersteuerung kannst du für jedes Ansichtsfenster (Layout) die Linien ein oder ausblenden. Das machst du mit dem Befehl Details ausblenden, im aktuellen Fenster frieren. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Zitat: Original erstellt von myrchen: Wie funktioniert die Handhabung, wenn man neue Layer erstellt hat? Muß man dann in allen Ansichtsfenstern die neuen Layer ausschalten, wenn man sie da nicht haben will?
im LAyereigenschaften-Manager (Befehl: layer) mal auf Deteils klicken.. da gibs dann die Möglichkeit "in allen Ansichtsfenstern frieren" oder "in neuen Ansichtsfenstern" frieren usw. Die letztere Eigenschaft wird im Ansichtsfensterobjekt gespeichert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
frahue Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
frahue Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hi, ... na ja, das heißt ja auch in "neuen Ansichtsfenstern frieren" und die Ansichtsfenster, die Du meinst erstellst Du ja nicht nach dem Layer, die sind ja schon da...(wenn ich das richtig verstanden habe) und deswegen mußt Du den Layer dann entsprechend im vorhandenen Ansichsfenster direkt einfrosten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
mh, habe ich mir schon gedacht... Gibt es da nicht irgendein Trick das ist bei sovielen Ansichtsfenstern schwierig immer daran zu denken was mann alles neu in der letzten zeit gezeichnet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frahue Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Also einen Trick kenne ich auch nicht, aber nur mal eben soviel zu den Layern, wenn es irgend wie möglich ist, verwende nicht so viele Layer, wenn doch, dann gib den Layern eindeutige Bezeichnungen, dann findet man sich doch schnell zurecht. Mein letztes Projekt hatte 143 Layer, die waren aber leider nicht alle von mir, es waren schon mehr daran beteiligt. Dort aufzuräumen ist dann echt mühsam. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
supi, funktioniert!!! Gibt es auch eine Möglichkeit, dass mir die Layerstruktur als Maske zum Auswählen gezeigt werden kann? Bei 2000 Layer alle anklicken das dauert und so könnte ich meinen Filter benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo, ohne unhöflich wirken zu wollen aber ist es denn wirklich zuviel verlangt mal F1 zu drücken, sich etwas über den eben gelernten Befehl zu informieren und dabei "So frieren oder tauen Sie Layer in allen Ansichtsfenstern" zu finden ? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
nein, natürlich nicht, aber ich bin im vollen Arbeitsstreß die Pläne müssen raus alles meckert warum die Pläne nie gleich aussehen sorry, da habe ich jetzt kein Nerv mir die Hilfen durchzulesen und bin dankbar, wenn mir einer das ganz simple im Forum, erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Bin ja auch dafür das du den Befehl und seine Optionen selbst einmal nachliest... man lernt dabei mehr wie nur das Stichwort welches ich dir gegeben habe und du hast plötzlich nicht nur eine Antwort sondern Lösungen für mehrer Probleme die evtl nächste Woche, Monat oder Jahr vor der Tür stehen werden -- Du hast nun was ganz anderes angesprochen: "Das nicht alle Pläne gleich aussehen" Da du ja nicht allumfassend über deine Vorhaben berichtest muß ich etwas raten und hoffe einfach dir so helfen zu können. Lese doch mal in der Hilfe nach ob dir der "Befehl" LAYERSTATUS-MANAGER dir helfen kann ! Öffne den Layereigenschaften-Manager, oben links dann auf "LAYERSTATUS-MANAGER" , lese dir die Funktion aber gründlich durch, beachte die möglichen Optionen. Hoffe das es genau das ist was dir helfen wird.. ("Keine Zeit" ist ein besch...eidenes Argument wenn man dir bereits mit dem eigentlich Befehl geholfen hat ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
okay vielen dank. ich werde mir die Sache mal bei einer Ruhigen Minute zu Gemüte führen. (ich meinte.... das die Pläne nicht so aussehen wie wir sie schon mal ausgeliefert haben. Sorry hab mich falsch ausgedrückt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Ich habe mir das mit den Leyerstatus, Layer-Manager mal angeschaut. So einiges habe ich rausgefunden doch das mit der Layersteuerung in vorhandene Ansichtsfenster habe ich nicht so richtig durchschaut Es muß doch eine Möglichkeit geben neu erstellte Layer nicht sichtbar zu machen in vorhandene Ansichtsfenster. Ich habe es schon mit AFlayer probiert, aber da müßte doch eine Auswahl mit Filterfunktion möglich sein, so dass man nicht alle einzelne Layer eintippen muß. Kann mir einer das mal als "leichte Kost" erklären? LG Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
wäre mir in AutoCAD unbekannt (MÖGLICH ist in Acad aber generell alles , nur eben evtl "noch nicht vorh.") Hast du eigentlich die Suche schon bemüht - das Thema ist ja doch recht häufig angesprochen... evtl gibt es ja eine kleine Hilfe für das Problem (kleines Hilfsprog) bereits im Forum ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Guten Morgen, ich habe im Archiv schon alles nachgeschaut was unter "Layersteuerung im Ansichtsfenster" so angeboten wurde, aber die richtige Lösung habe ich noch nicht dafür gefunden. Weiß noch jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
High, für die Arbeit mit -> AFLAYER und der nachträglichen Steuerung von neu erstellten Layern in bereits vorhandenen Ansichtsfenstern ist deine Intelligenz bei der Vergabe der Layernamen gefordert. Bei der Eingabe der Layernamen werden Wildcards akzeptiert, ? für ein Zeichen, * für Zeichenketten. Die Befehlsfolge ->aflayer ->fr ->02* ->AL (und 2x Enter) auf einem beliebigen Layout ausgeführt, friert sämtliche Layer, deren Name mit 02 beginnt, in allen Ansichtsfenstern. Dann ist es relativ einfach, diese Layer nur in einigen AF's wieder zu tauen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren -->
guggst du hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001331.shtml#000007 da hatte CADchup die ultimative Lösung: ein Ansichtsfenster aktivieren, gewünschten Layer aktuell, Knöbbche drügge, und siehe da, der gewünschte Layer ist in allen anderen Ansichtsfenstern gefroren ... nicht aber im Modell! Beitrag vom 24.4.2002 Lutz_G Ohne dieses Knöbbchen würde ich mir jeden neuen Layer in einer Zeichnung schwer überlegen! |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Nach der Ausführung, wie von J-SC beschrieben, in die neu erzeugte Schaltfläche, um auch mal wieder in den Hochdeutschen Sprachgebrauch zu kommen, den folgenden Befehl einkopieren ... (mit freundlicher Unterstützung von CADchup) Name: Layer frieren (oder nenne es, wie Du willst) Beschreibung: ein Buttonmakro, das Dir den aktuellen Layer in allen Ansichtsfenstern außer dem aktiven friert: (oder laß das frei ...) Diesem Werkzeug zugeordnetes Macro: ^C^C_vplayer;_freeze;(getvar "CLAYER");_all;_thaw;(getvar "CLAYER");_current;; (das solltes Du aber exakt so übernehmen, nicht übergeben ...) Dein größtes Problem dabei dürfte ein treffendes Bild für die Schaltfläche sein. Bei mir ist es BLANK, da ich mich in meinen Werkzeugkästen gut auskenne. Vielleicht kann ich ja mal den Azubi bewegen, sich was einfallen zu lassen ... LG
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
das ist ja nicht ganz so einfach, weil wir schon ein FirmenTOOL draufhaben. Ich habe jetzt Befehl: CUI es erscheint die Anpassungsmaske Bei Befehlliste habe ich Benutzerdefiniert eingestellt un bin dann daneben auf NEU gegangen. - dann habe ich unsere Firmenbutton gesehen rechte Seite als Zeichen wie sie wohl mal erstellt worden sind - ich habe mir ein freies Feld ausgesucht und bearbeitet (Bild gebastelt .Bmp) - unten rechts habe ich die Variablen eingegeben... ist es bis hier her richtig? GR Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Das kann ich im Augenblick nicht nachvollziehen, da ich z.Z. auf 2005 arbeite. Das sollte einer mit einer 2006er Version besser beantworten. Ich komme jetzt (heute) nicht an eine 2006er Station, um das zu probieren. Allerding sollte es mit der internen Hilfe von ACAD zu machen sein. Die von uns schon unter 2000 erzeugten Schaltflächen funktionieren auch auf den 2006er Stationen. Die Kollegen kommen ja auch nur zu mir, wenn es klemmt ... Du sollst ja kein komplettes Menü schreiben, sondern nur einen zusätzlichen Knopf erstellen. Falls Du garnicht zurecht kommen solltes, schicke eine PM. Kann aber Montag werden, mit der Antwort. Ich denke, man sollte diesen Betrag nicht weiter belasten, da der Ursprung/Ziel schon Meilen weit weg ist. LG |
