  Rund um AutoCAD
  Layout-Layerbelegung
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Layout-Layerbelegung (1962 mal gelesen)
lura
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lura an!   Senden Sie eine Private Message an lura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lura
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich verhindern das in einem neuen Layout ein neuer Layer
in den vorher def. Layouts nicht aktiv sondern gefroren ist.
lura
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lura,
formulier die Frage nochmal, irgendwie versteh ich Dein Problem nicht (sitz vielleicht auf meiner Leitung).
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lura,
ab Acad 2000 kannst du im Layereigenschaften-Manager beim Anlegen eines Layers über den Button >Details anzeigen< einiges einstellen. Auch in Bezug auf zukünftige Fenster. Vielleicht ist es ja das was du suchst.
Gruß Heidi
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wofgang,
vielen Dank erstmal für deine Antworten.
-Acad2000 Papierbereich
-Afenster mit verschiedenen Layern und x-ref's die alle auf einem  Layer liegen (nennt sich bei mir "x-ref").
-Die x-ref's liegen also auf diesem Layer, und die Layer der x-ref's  werden auch Angezeigt und können einzeln ein-und-aus geschaltet  werden.
-Bei Bonus Layer-frieren werden nach anklicken des Layers z.B. DIM
alle Layer die auf x-ref layer liegen gefroren, und nicht nur der  Layer DIM.
Ich möchte das gerne etwas Komfortabler haben, den bei vielen Layern ist man ganz schön am Suchen.
Ich hatte bei Acad12 mal ein LISP dafür, aber ich finde es nicht mehr.
lura
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
die obige Antwort gehört nicht zu diesem Thema, sondern zu x-ref layer frieren.
Sorry
lura
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
jetzt zum richtigen Thema "Layout-Layerbelegung".
-Ich bin im Papierbereich (Layout) in einem Afenster.
-In diesem Afenster ist eine bestimmte Layerbelegung nur für dieses  Afenster.
-Jetzt mache ich mir ein neues Layout und ein neus Afenster.
-In diesem Afenster wird ein neuer Layer angelegt.
-Ein neu erzeugter Layer ist in allen Layout's aber Sichtbar, das  möchte ich aber nicht, den das verändert mir ja Ständig meine  Layerbelegung in den Layout's.
Für Hilfe währe ich sehr DAnkbar.
lura
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lura,
wenn Du das Fenster mit den Layern oeffnest kannst Du DETAILS einschalten, dort kannst Du bestimmen, dass der Layer nur in diesem Fenster aktiv ist und in all den anderen gefroren.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang
Ich kann über die Layerdetails nur steuern, ob ein Layer in allen, im aktuellen und in neuen Ansichtsfenstern gefroren ist. Nicht aber, dass ein neuer Layer nur im aktuellen Ansichtsfenster getaut ist.
Gruß ins sonnige Athen (grmpf)
@lura
Man könnte das mit dem Befehl AFLAYER steuern. Hier ein Buttonmakro, das Dir den aktuellen Layer in allen Ansichtsfenstern außer dem aktiven friert:
^C^C_vplayer;_freeze;(getvar "CLAYER");_all;_thaw;(getvar "CLAYER");_current;;
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
  endlich kann ich mal jemand helfen!
schau mal unter "http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001030.shtml" rein!
ich hab vor kurzem die gleiche frage gestellt!
es ist der beitrag mit den express tools und dem befehl "layvpi"
ich hoffe und ich weiß es eigetlich, dass du genau das brauchst!
also ich bin immer noch ganz weggetretten!
cu
und schreib mir obs geklappt hat!
wastl
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 29. Apr. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fitztech,
genau das ist mein Problem.
Leider hab ich das Progr. etv1-9.exe nicht.
Danke für die Antwort.
lura
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lura,
hier http://www.cadwiesel.de/
gibs die etv1-9.exe
Gruss Caladia
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia,
Du bist meine Rettung.
lura
