  Rund um AutoCAD
  TTF Schriften Drehung
Autor Thema:  TTF Schriften Drehung (494 mal gelesen)
koelnbiker
Sehen Sie sich das Profil von koelnbiker an!   Senden Sie eine Private Message an koelnbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koelnbiker
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist folgendes Problem aufgetreten. Bei TTF-Schriften haben wir in Autocad 2000 am Bildschirm eine korrekte Ausrichtung. Bei der Voransicht des Ausdruckes jedoch ist die Drehung der Schrift nicht wie am Bildschirm sonder in einer anderen Drehung. Unter Eigenschaften ist die Drehung jedoch auch korrekt. Das Problem lässt sich zur Zeit nur dadurch lösen, dass ein neuer Teststil definiert wird und dieser dann den Texten zugewiesen wird.
Kennt einer dieses Problem und hat eine einfachere Lösung.
Besten Dank
Lothar
[Diese Nachricht wurde von koelnbiker am 19. Apr. 2005 editiert.]
schusterp
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von schusterp an!   Senden Sie eine Private Message an schusterp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schusterp
Windows 7
64Bit-System
Vestra Civil3D 2011 Build 040
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelnbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch schon - am einfachsten ist es, all diesen
Texten eine Z-Koordinate zu geben z.B. 0.01m - danach war nix mehr mit
falscher Drehung.
bitte mal kurz antworten, ob es geklappt hat!
Viel Erfolg!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelnbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koelnbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
gib in der Suche mal "0,99" (nicht 0.99) ein - da findest du immer die gleiche Geschichte, diverse Hintergründe und die gleiche Lösung: Textstilbreite ändern - z.B. auf 0,99.
Warum: weil sich TTF-Fonts mit Autocad nur schlecht vertragen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
koelnbiker
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ...
Hat auf Anhieb funktioniert.
Lothar
