Thema: Schriftstil wird nicht richtig dargestellt und gedruckt (1232 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wer kann mir bei folgenden Problem helfen. Ich arbeite mit AutoCAD2002 mit den Betriebssystem WIN2000. Ich habe einen Plankopf vom Architekten erhalten, in den Plankopf sind einige Texte mit dem Schriftstil Arial hinterlegt. Diese Texte mit Arial sollen dick dargestellt werden bei mir wird die Schrift aber immer dünn dargestellt und gedruckt. Ich habe schon einige Sachen ausprobiert wie z.B textfill auf 1 gestellt, über den Textstil die Schrift auf Fett gestellt usw.. Hatte aber bei all den Versuchen kein Erfolg, bei meinem Kollegen der die gleiche AutoCAD Version und Betriebssystem im Einsatz hat funktioniert es. Über Ideen wäre ich dankbar. Bis denne Michael Ich arbeite mit einen IBM Rechner mein Kollege hat eine IBM Notebook, kann das mit der Grafikkarte liegen???
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo, gerade mit dem TT Font Arial macht acad die tollsten Sachen (Bemüh mal die Suche, war schon oft Thema). Eine Abhilfe für's erste -> stell den Breitenfaktor der Texte auf ungleich 1 (0,9999 oder 1,0001 oder so) -> dann sollte es funktionieren (es sei denn, es ist MTEXT, dann wird's schon wieder schwieriger). J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erst einmal. Fontalt steht auf simplex.shx muß ich dies auf Arial umstellen???? Ich dachte das dies nur dafür ist wenn kein entsprechender Textstil gefunden wir dann verwendet AutoCAD automatisch simplex, Oder?? Die Arial Schrift Datei habe wir schon von Rechner zu Rechner kopiert. Die Einstellungen sind auf beiden Rechnern identisch was die Textstile angeht. Gruß Michael
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Servus Im Mtext kann man verschiedene Textteilen Textstile zuweisen (wie z.B. Word) Kann vermutlich sein das es aus einem anderem Programm kommt? Versuch die Mtext in Texte aufzulösen. (einfach Ursprung) ------------------ Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es mal ausprobieren mit einem anderen Plottertreiber. Kurze Frage hat der Plotertreiber auch einfluss auf die Darstellung auf meinem Bildschrim??? Bei der Plottvoransicht ist es logisch das er mir denn Plot mit all den Einstellungen anzeigt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Bildschirm = "lst" ... Linienstärke anzeigen... oder direkt in der Statusleiste "Lst" EDIT: Dein Problem (wenn diese versch. Darstellung im Modellbereich auftritt kommt aber sicher über eine Schriftart Ursache) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
