 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Map 3D Anzeigenstile Exportmöglichkeit? (265 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich hab erst kürzlich entdeckt, dass die Anzeigenstile vom Map 3D mir tolle Möglichkeiten eröffnen. Nun hab ich aber doch ein kleines Problem. Ich hab mir für einen Layer namens Hilfslinien einen Stil definiert, welcher mir die Fläche anschreibt. Funktioniert so weit recht gut, aber nun möchte ich diese angezeigte Fläche als Text in der Zeichnung stehen haben. Geht das? Gibt es so was wie einen explode für Stileigenschaften? mfg Didi
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
ich verstehe dein Problem nicht ganz. Du hast einen Stil "Text" für deinen Layer definiert. Darin wird die Fläche abgefragt. Dieser Text liegt dann z.B. auf dem Layer "0". Das ist bereits ein normaler Autocad Text...wieso willst du den Stil auflösen? Gruss MapGuide P.S. es gibt auch das Forum "Autodesk GIS Produkte"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MapGuide Danke für die Antwort. Das mit dem Gis-Forum ist mir bekannt, ich war mir nicht sicher wo die Frage am besten aufgehoben ist, da hab ich mich halt für das besser besuchte Forum entschieden. zum Problem: Der Text welchen durch den Stil definiert wurde verhält sich anders als normale Texte. (Kann zB. nicht kopiert werden!)Ausserdem kann so ein Stil von älteren Autocad´s nicht angezeigt werden. Wenn ich also die Zeichnung weitergebe kann es sein das der andere die Flächenbeschriftung nicht sehen kann. mfg didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
...das geht so nicht!!! Die Information des Displaymanagers kann nur von MAP 2005 gelesen werden, sprich die anderen Autodesk Produkte können diese Informationen nicht interpretieren und zeigen nur die orginalen Autocad Objekte an. Falls du den Inhalt der Flächen als Text haben willst, mußt du die DWG über den Projekt Arbeitsbereich zuordnen und abfragen. Hier kannst du unter Eigenschaften ändern einen Text einfügen lassen. Das ist dann ein ganz "normaler" Autocad Text. Gruss MapGuide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Danke für diesen Link, ich kannte den zwar schon, aber es freut einen trotzdem immer wieder, wenn sich andere bemühen einem zu helfen. Da sie offenbar zu den sehr kompetenten Besuchern dieses Forums gehören, möchte ich mir erlauben sie auf meine aktuelle Frage hinzuweisen. Event. können sie mir auch da weiterhelfen. mfg didi
