  Autodesk GIS Produkte
  Anzeigenstile - Position - Ausdruck
Autor Thema:  Anzeigenstile - Position - Ausdruck (1015 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in Map2005 einen Anzeigenstil definieren. Dieser soll den Layernamen über eine PL schreiben.
Dafür möchte ich bei den Stileigenschaften für die Position einen Ausdruck angeben. Aber leider krieg ich die Syntax nicht richtig hin.
Wie lautet der korrekte Ausdruck für 1 Zeichnungseinheit nördl. vom .Center ?
Ich habe
Code:
(+ .center '0,1,0)
versucht, aber soo gehts nicht!.
mfg didi
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
muss es unbedingt über die Darstellungsverwaltung sein? Wenn nein, über die Anmerkungen kannst Du die Position relativ leicht angeben. Dann kannst auch gleich Linien etc auch mit Labeln.
Viele Grüsse
Heike
Goofy007
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
nein, muss es nicht. Ich hab inzwischen das Ganze gelöst über Map-Abfrage einer Zugeordneten Zeichnung, und anschließendes schieben der Texte.
Aber aus Prinzip möcht ich´s nun trotzdem wissen. Solche Ausdrücke will man ja öffter mal verwenden, also sollte ich lernen wie die gemacht werden!
mfg Didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
.Punktvariablen von Punkten
.labelpnt oder
.center kann man nicht mit einem zusätzlichen Offset versehen (zumindest gibt es dazu keine dokumentierte Funktion).
Reicht es denn nicht, die Testausrichtung auf "Unten Zentriert" zu setzen, dann steht der Text doch auf der Linie?
Workaround:
Ansonsten kann man mit einem Bigfont die Schrift jedes SHX-Fonts verschieben (z. B. in Kombination mit subs.shx und vorangestelltem \] oder einer selbstgemachten shx-Datei)
Übrigens
SCHIEBEN der Teste muss ja jeweils lotrecht zur Linienausrichtung gemacht werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab noch einen Tipp.
Sofern man als Einfügepunkt .LABELPNT benutzt
kann man mit dem MAP-Befehl ADETEXTLOC (Autocad Data Extension Text Location), eine Verschiebung des Standardlabelpunkt eingeben z. B Beispiel @0,1 (Achtung, die Polylinie muss gewählt werden, nicht der Text!)
Diese Übersteuerung der Darstellungsposition wird als EED am Objekt gespeichert und wird auch von der Darstellungskonfiguration berücksichtigt.
Man könnte auch eine kleine Schleife programmieren, damit das ganze automatisch durchgeführt wird.
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,(ich hoffe ich darf dich duzen)
Danke für diese Informationen und die neuen Anregungen.
Zu wissen, daß es nicht geht ist wesentlich angenehmer als zu glauben das man es nur selber nicht hinbekommt.
Dankeschön!
mfg didi
