 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Papierbereich (826 mal gelesen)
CADFOX Mitglied Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wer kennt sich mit folgendem Problem aus : Im PB sind mal Objekte durch das Ansichtsfenster zu sehen und mal durch dieses verdeckt. (z. B. PB Bemassung oder Text) Eine Schaltung im Plotmenü wie etwa PB zuletzt plotten oder Objekte ausblenden bringt nichts, schon gar nicht die Auflösung raufsetzen oder die Rasterung des Plotstils verändern... Auch die Reihenfolge der Anzeige verändert nichts ! In der Vorschau und im Plot sind die Teile aber da ! Was ist das Problem ? Grafik ? Treiber oder was sonst ? Danke fü die Hilfe
------------------ KLGO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFOX
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die Infos. Nein, das ist es nícht ! Es ist nicht nur Text : Bei der PB Bemassung ab V 2002 fehlen die Hilfslinien der Bem. Alles was im Bereich des AF´s liegt wir nicht dargestellt, ausser in der Plotvoransicht. Mit Hidetxt oder Breitenfktr komme ich da nicht weiter... noch ne andere Idee ? Gruss Klaus ------------------ KLGO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADFOX
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Super Idee ! Die einfachsten Lösungen sind doch immer die Besten ! Aber nein ! Bin da schon ein paar mal reingefallen, aber diesmal nicht! Alle Farben auch des PB / AF Hintergrund umgestellt, ungleich der Objekte. Nichts passiert ! Der Fehler tritt nicht immer auf. Wann aber und warum ist nach wie vor unklar ! Tappe also immer noch im Dunkeln ! Help ! Klaus ------------------ KLGO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
