| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: druck über viewport raus (1326 mal gelesen)
cadwoman Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 11 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey-hey Userforum, stehe hier vor einem bizarren Problem: in einem Plan in AutoCAD 2002 druckts beim Reproservice plötzlich Texte über den Rand des viewport-Fensters in den Paperspace hinaus. Scheinen nur Elemente aus einem einzigen Layer zu sein (alle Höhenangaben), die sich fröhlich über die Legende tummeln. Bei früherem Ausdrucken bei einem anderen Reproservice ist das nicht passiert, auf dem A3-Drucker auch nicht, und natürlich sieht die Zeichnung selbst völlig unschuldig aus, auch in der Druckvorschau. Der Drucker ist übrigens ein OCE-9400. Kann das am viewport liegen? Oder an der Luftfeuchtigkeit? birgit
------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Servus Gibt´s bie HP auch . Abhilfe: -den Texten eine Z-Höhe ungleich 0.00 geben z.B 0.01 -den Textstil einen Breitenfaktor ungeilch 1 geben z.B 1.0001 ps.: druckt ihr mit PLT-Dateien? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
da wo es auch noch vorkommen kann: Bei polygonalen AFs; dort dann einfach das AF auf einen Layer legen der nicht gedruckt wird - aber unter keinen Umständen diesen Layer frieren. (Hat bei mir das Prob gelöst mit einem OCE 9400 [und HP1055]) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Guten Morgen, wir haben das selbe Problem. Im Moment bei 2 Zeichnungen - Nur am OCE 9400 - Nur mit Texten im Stil HUMAN. Unser Ansichtsfenster ist ein polygonales: liegt aber auf nem Layer der nicht geplottet wird. Die Idee von Bernd hab ich gleich ausprobiert: bringt leider nix. Auch die Zeichnung die in 2002 erstellt wurde mit AutoCAD 2005 drucken bringt nix. Die "Spielchen": in neue Zeichnung einlesen/neues Layout erstellen/neues Ansichtsfenster erstellen haben auch nix gepracht. Einziger Ausweg (bis jetzt): Wenn ich die Zeichnung nicht über die pc3 drucke sondern über den Systemdrucker dann stimmt der Ausdruck. Die "Lösung" wirft aber Fragen auf: -An der pc3 kanns ja nicht liegen, weil mit ihr ja auch andere Zeichnungen gedruckt werden - -Muss also an der Zeichnung liegen - doch am AF? Bin ziemlich ratlos... Iris
Hab gerade noch folgendes probiert: Das Polygonale AF gelöscht, ein "rechteckiges" erstellt: es werden trotzdem tie Texte wild in der Zeichnung verstreut. [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, das klingt ja nicht so ermutigend.... war gerade eine Woche weg, jetzt werde ich halt auch mal mein Glück mit neuen Ansichtsfenstern probieren. Dummerweise ist die Zeichnung auch so riesig, dass man die nicht mal eben in eine neue Datei kopieren kann. Für Bernd übrigens noch, es sind alles .plt-Dateien. Wenn ich was Neues weiß, lass ich von mir hören. schöne Grüsse! ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Tip: die z-Höhen zu verändern hat schon geholfen. Der Nachteil ist natürlich, dass man jede Höhe einzeln ändern muss, in dem Layer ist leider nicht nur Text drin. Aber, Überraschung, hab die fraglichen Texte einfach in ein NEUES Layer getan, und jetzt stimmt der plotfile wieder. Die einfachste Lösung! schöne Grüsse birgit ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Zitat: Original erstellt von cadwoman: Hallo! Danke für den Tip: die z-Höhen zu verändern hat schon geholfen. Der Nachteil ist natürlich, dass man jede Höhe einzeln ändern muss, in dem Layer ist leider nicht nur Text drin.
Gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten "Filter" "SAuswahl" und viele mehr. Man kann z.B. einstellen das er nur Text mit einem gewissen Stil auswählt. Und über das Eigenschaftsfenster geht das Ändern der Z-Höhe in einem Rutsch.
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
hello @ all probiert mal folgende Systemvariable aus: HIDETEXT -> Ein Diese Variable steuert die Berücksichtigung beim Verdecktplotten, ob Text-Objekte (MTEXT,DTEXT,TEXT etc.) verdeckt werden sollen oder nicht. Somit ist ein Text verdeckt, wenn es hinter oder in einem 3D Objekt befindet. Entsprechend verdeckt so ein Text dann auch Elemente welche sich dahinter befinden, also wenn der Text vor dem Objekt steht. Viele Grüße ..:: Pirilao ::.. PS: Diesen Tipp habe ich von www.x-plant.de erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Hidetext funktioniert nicht. Dafür habe ich aber eben den Block explodiert, in dem die besagten Textobjekte drin waren. Und siehe, schon stimmt der Plot. Weiss der Himmel, warum! Für mich ist das Problem für dieses Mal gelöst.... warum aber der Block dran schuld ist, ist mir ein Rätsel. naja. Schönen Gruss an alle! ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
