  Rund um AutoCAD
  Assymetrisch skalieren - über Block??
Autor Thema:  Assymetrisch skalieren - über Block?? (441 mal gelesen)
Khatinka
Sehen Sie sich das Profil von Khatinka an!   Senden Sie eine Private Message an Khatinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es wurde zwar schon oft zu diesem Thema gefragt und geantwortet, aber mit dieser Antwort : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004430.shtml
bin ich insofern nicht zufrieden, als daß alle Polylinien nach dem Explodieren des Blocks in einzelne Linien zerlegt werden, und die Eigenschaft "Polylinie" somit verloren geht...
Also im Klartext:
Weiß jemand vielleicht, wie ich die Polylinien, nach dem assymetrischen Skalieren und anschließenden Explodieren eines Blocks, als Polylinien behalten kann, ohne daß sie in einzelne Linien "zerfallen"??? Oder tritt dieses Phänomen nur bei mir auf??? (Also: Polylinine zu Block umwandeln, Block nur in X-Richtung verzerren, Block explodieren, aus Polylinie werden einzelne Linien)
Tausend Dank!!!!!
Gruß, Khatinka
ACAD 2000 (englisch), Windows 2000
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so bei ACAD (nicht nur bei Dir). Ich wüsste auch nicht wie man das verhindern kann.
____________
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Erläuterung .. eine Polylinie kann gerade Abschnitte und (Kreis)Bögen enthalten. Nach dem xy-skalieren wären das denn wieder Geraden und Ellipsenbögen! Letztere können aber nicht innerhalb einer Polylinie enthalten sein. Daher die Zerlegung.
Ein entsprechendes Tool könnte die PL's auf Bögen untersuchen, die Pl'entsprechend in Bögen ( wenn vorhanden ) und Teil-PL's splitten, dann die PL's "unzertrennt" skalieren und den Rest halt wie gewohnt ( Kreise -> Ellipsen, Arcs-> Ellipsenbögen uws.)
Denke aber, das solches Tool den Rahmen des Forums in betreff auf "kleine Hilfestellung nebenbei" sprengen würde.
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
High, dieses "Phänomen" hat wohl eher etwas mit Logik zu tun. Polylinien sind ja nicht nur verbundene Linien sondern besitzen ja Breiteninformationen unabhängi von der Ausrichtung im Koordinatensystem. Werden diese Elemente dann ungleichmäßig skaliert ... überleg mal, was dann mit der Breite passiert. Ein "Bild" dieser Polyline (Block) zu verzerren geht, aber das Element so zu definieren ist nicht möglich. Also geht diese Information nach dem Exploden verloren.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
letztendlich ist das sogar notwendig, weil PL Bogensegmente enthalten können, die nach dem ungleichmäßigen Skalieren Ellipsen sind; Ellipsensegmente wiederum gibt es in PL nicht.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
edit: ich hab nicht abgeschrieben, ich war zu  l a n g s a m
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Apr. 2005 editiert.]
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für Eure Antworten!
Gruß, Khatinka
CADmium
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch noch mal ergänzend  hier gucken ..
- Thomas -
